Audioväxel åt "fel" håll?
Ljud & bild
7 svar · 1 024 visningar · startad av Gein
Tänkte hjälpa flickan och deras familj att få ut ljudet från datorn till vardagsrummet. Det ska gå att välja om man vill spela musiken i kontorsrummet eller i vardagsrummet och därför tyckte jag en audioväxel va på sin plats.
Nu är det däremot tänkt att använda växeln åt "fel" håll eftersom ljudkällan aldrig kommer ändras (alltid datorn) däremot kommer förstärkaren ändras (den i kontorsrummet eller i vardagsrummet).
I kontorsrummet står en sub som tar in ljudet från en 3.5mm och i vardagsrummet tar förstärkaren emot från vanlig RCA.
Skulle det funka att köra 3.5mm->RCA från dator till växel(in) sedan RCA->3.5mm från växel(ut) till sub samt RCA->RCA från växel(ut) till förstärkare?
Det blir ju som sagt åt fel håll då man ändrar förstärkare och inte ljudkälla. Men det borde väl funka ändå?
Medlem sedan dec. 2000128 inlägg
hmm...jag kan inte se några problem me detta om jag förstått allt rätt....
Synd att inte ClasOhlson hade en växel som tog in en 3.5mm. Då hade man sluppit att gå från 3.5mm till RCA sen från RCA till 3.5mm igen. Men men, det är det minsta problemet iaf :)
Men om jag fattar det rätt så bryr sej inte växeln om vilket håll ljudet går åt? Borde den ju inte göra iaf ;)
Nej det gör den bryr sig inte :)
Har en annan ide. Kom på att audioväxeln egentligen är ganska onödig. Det går ju enkelt att välja i vardagsrummet om man vill ha ljud från datorn eller inte. Därför tänkte jag bara helt sonika köra en split istället.
En vanlig förgrening lär duga. Blir dessutom betydligt billigare.
Så kör jag, lödde ihop en egen liten "grendosa" så allt är kopplat till allt, med andra ord kan jag t.ex. få ut sterions ljud genom TV'n osv.
Okej!
Jag skrev ytterligare ett inlägg men något måste blivit fel för det verkade inte komma in, så jag tar det igen ;)
Tappar man någon kvalité med att köra förgrening?
bara dosan inte fungerar som växelströms likriktare då har du problem
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
