Fråga om DVD!
Ljud & bild
11 svar · 552 visningar · startad av Kristianstad
Medlem sedan dec. 2002841 inlägg
Jag har gjort en film i datorn som jag försöker sända till tv-apparaten via mitt Pinnacle-videokort. Men kvalitén blir urursel!
Jag tänkte därför bränna filmen på S-VCD och har en fråga:
Kan man spela upp en skiva i DVD-spelaren och samtidigt spela in det på ett videoband. Jag vill alltså kopiera över innehållet i skivan till ett VHS-band.
Går det och i så fall hur?
Medlem sedan aug. 2000234 inlägg
Koppla DVD spelaren till videons scartkontakt. Sätt videon på kanal AV och kör igång. För att få någon bild på TVn så kör du TVn som när du ser på video.
med SVCD kan d fungera men med en DVD fungerar d på dom flesta DVD spelarna inte pga kopieringsskydd (makro lr nåt sånt kallas d för)
Macrovision heter det och enl. dvdforum.nu:
Ett amerikanskt företag med en analog teknologi för kopieringsskydd via PAL- och NTSC-signaler. Systemet är utbrett på VHS och fungerar genom att påverka inspelningskretsarna på en VHS-video så att det kopierade programmet ej går att se på. Macrovision ligger på VHS-banden medan det på DVD ligger på hårdvaran. Systemet aktiveras efter det att DVD-skivan givit instruktioner om att Macrovision finns inkodat. För DVD (NTSC) finns det tre olika varianter av Macrovision, AGC (Automatic Gain Control – som på VHS), tvålinjers samt fyralinjers färgband
så på en egen tillverkad DVD borde det inte vara några problem.
Eller så har man varit förutseende och köpt en dvd-spelare som eliminerar macrovision-skyddet.
okej =)
UlfT> Självklart. Fast iden om att kopiera en DVD till VHS känns lite främmande...
Jag medger att jag iofs inte själv har kopierat till vhs någon gång. Men det kan ju finnas andra skäl. Jag har hört talas om att somliga bildvisare (typ projektorer och liknande) kan ha problem med macrovisionskyddet. Lika väl som macrovision kan störa ut vid inspelning, finns även en risk att det stör ut även vid normalt tv-tittande. Och när det ändå inte kostar så mycket att få macrovisionskyddet eliminerat (ca 300 kr kostade det mig), finns det ingen anledning att avstå från denna eliminering.
På min DVD så går det att stänga av macroskyddet med en enkel kod.
Vad har du för DVD, Kristianstad?
Jag har faktiskt ingen DVD, men funderar på att skaffa. Det var därför jag frågade er på webforum om det går.
Det verkar som om det går om jag förstått er rätt. Därför kommer jag förmodligen att införskaffa mig en DVD. Har ni förresten tips på vilken DVD som man bör skaffa?
det är en JUNGEL där ute på marknaden.... men, vet du bara vilken funktionalitet du vill ha, och vilken prisklass, och om du vill ha ett specielt märke... så är det ganska lätt :) :p :OO
vill du kolla upp en spelare, så är: http://www.dvdrhelp.com/dvdplayers.php ett bra ställe att börja...
<- som äntligrn fick tummarna loss och köpte en Philips 751 (beg. billigt, med flashROM :) )
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
