Verktyg
Program & appar
7 svar · 297 visningar · startad av mappo
Medlem sedan apr. 2001664 inlägg
Jag har två stycken Ericsson GA628; en som fungerar
men har dålig LCD, och en som inte fungerar men vars
LCD är ok. Vilka verktyg behöver jag för att genomföra
transplantationen?
Slägga ?
En torks skruvmejsel i passande storlek skulle jag tänka mig. Beroende på vad den är i hopskruvad med, finns oftast skruvar under batteriet. Sen är det bara att skruva tills du får loss alla skal så är nog displayen enkelt fastklämd och god fingerteknik räcker för att lossa den.
Så var det på min Ericsson T10 i alla fal, vet inte hur det ser ut på en GA628 men kan tänka mig att dom fungerar rätt lika.
En fråga, varför vill man renovera en gammal GA628? En ny telefon är inte dyr idag.
Jag använder den bara när det finns risk att jag kan bli
av med den: Segling, stranden, krogen o.s.v..
Det är en reserv, och det gör inget om jag blir av med
den; det är aldrig mer än 300:- på kortet och jag gör
backup av telefonboken varje månad.
Åter till ämnet:
Bakom batteriet sitter fyra skruvar. Två av dem är T6, men
de två övriga är värre. De ser ut som torxskruvar (<6),
men de ser nästan ut att vara "igensatta". Tänk er att
man häller en klick lim på skruvhuvudet...
Om någon känner till den här typen av skruv, tala om
för mig vad jag ska göra för att få upp den.
Medlem sedan okt. 2001133 inlägg
Batterikontakterna är också skruvar.
För längesedan när jag behövde byta kraschad display på min nalle moddade jag en skruvmejsel. Jag fräste till mejseln så den passade dem skruvarna.
Annars kan du pröva att vrida skruven genom att bara använda det ena "hålet" på skruven. Men det är stor risk att slinta.
Lycka till!
Annars går det ju att investera i skruvmejslar hos närmaste ockrare :)
Kotten: Det är ju det jag ska... Vad jag undrar är vilket
verktyg jag behöver.
Medlem sedan juni 2001845 inlägg
mappo, ta med telefonen till närmsta järnhandel och testa lite olika verktyg. det är vad jag skulle göra i alla fall.
På så sätt får du ju även rätt storlek. Kanske till och med kan göra bytet i butiken, så slipper du köpa. ;)
123 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
