NetMD utan skiva?
Program & appar
6 svar · 270 visningar · startad av Dryden
Det är lite småbråttom med det här ärendet. :o
Flickvännen har lånat hem en Sony NetMD (MZ-N707) från sin skola och hon fick med USB-kabel och laddare men läraren vägrade att låna ut den tillhörande skivan på vad jag förstod "rättsliga grunder" och upphovsrättsskyddad mjukvara och hela tjafset. :o
Då är ju bara min fråga: hur ska jag nu gå igång spelaren med datorn? Jag lyckades tillslut hitta drivare för spelaren och Win2kPro har nu insett vad det är för enhet men det dyker inte upp någon "flyttbar disk" eller liknande.
Frågorna hopar sig!
- vad behöver jag mer än drivrutinerna för att kunna tanka till/från MD:n?
- var det inte töntigt av läraren att inte skicka med skivan? ;)
När du säger drivrutin, menar du OpenMG Jukebox? För det programmet behövs..
OpenMG var det inte jag menade utan det jag menade var helt enkelt drivare för att OS:et ska fatta att det är en NetMD. Men jag tankar OpenMG just nu så då kanske det blir rätt tillslut i alla fall. Trodde inte det var nödvändigt utan att det blir som andra USB-kopplade enheter - "flyttbar disk". Men ja, jag installerar det och testar. Återkommer! Tack så länge. :)
Nej, det blir det inte då programmet måste översätta mp3 till atrac3 vilket sker i det fula och minneskrävande OpenMG Jukebox
Nu har jag tillslut fått hem, installerat och testat SonicStage men jag får det inte att fungera som jag vill. Försöker importera ett spår från MD:n men vete fasen hur jag får den till hårddisken. Har ju "Music Drive", "CD" och "Device/Media" att välja på och dessutom får jag "Check-In failed." utan någon mer information om vad som är fel eller hur jag kan lösa det. :l
Testade just att radera alla spår på MD:n från SonicStage och det gick fint, jag kan också starta/stoppa MD:n via programmet men jag kan inte dra in låtarna till datorn.
Vad jag vill är alltså att dra över spåren från minidiscen över till datorn, som mp3:or. För att vara lite tydligare... ;)
Någon?
Har för mig att det finns en sådan där irriterande spärr inbyggd. Sitter du inte vid den datorn som du hade när du förde över låtarna till md'n, så kan du inte föra tillbaka låtarna till datorn.
Tanken var att frakta det jag har spelat in på MD:n via en mikrofon över till datorn. Jag har alltså inte tankat den med musik på en annan dator utan helt enkelt spelat in allt själv. Men nu har jag fått uppgfiter på att det inte fungerar, vilket verkar stämma. Jäkla otur i så fall.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
