Nemas problemas.. Har själv kört med liknande längd & det funkade bra.
Jag tänkte dra lite sladd mellan Tvn och datorn och undrar om det kan blir problem närkablen blir minst 25 meter och kanske 1 skarv. Ska även dra ljudkabel.
12 svar · 317 visningar · startad av dahlgren
Tackar. Då är bara frågan vad mina föräldrar kommer att säga om all kabel. :e
Dom kommer att älska dem.. Allra helst om dom, som i mitt fall, bor 3 mil bort. :e
Kan raportera att det fungerar fint och att 25 m kabel räckte så jag slapp skarva. Minna farhågor angående minna föräldrar besannades också.
Vilken sorts kabel?
Billigaste möjliga från clas ohlsson.
Jag menade är det en RCA-kabel eller en SVHS-kabel?
Det är en s-vhs kabel, hade lite bråttom när jag skrev förra inlägget.
Jag har ett Matrox G400 kort med tv-ut, jag har lyckats få bild i tvn med en sån där röd/vit ljud kabel som jag iof bara använde den ena... men antar att detta inte är bästa sättet att göra det på, eller? Och hur får jag så att ljudet också kommer ifrån tvn? Vilka kablar behöver jag?
För att få med ljudet från datorn köper du lämpligen en kabel med en 3,5 mm plugg i ena ändan som du kopplar in i ljudkortet. Andra ändan brukar vara en röd och en vit rca kontakt.
Det finns ju en s-videoutgång på G400-korten också, borde väl kunna ge lite bättre bild.
S-videoutgången är man inte hjälpt av om teven är för gammal & inte klarar RGB-signaler.
Jag har samma kort: Matrox G450 DualHead & har kopplat in både S-video & en RCA till en specialscart som jag stoppar i teven.
Ljudet drar man till stereon eller till teven om den är så modern att den fixar ljudsignaler in ;) (Det gör min :e )
