Batterier och kyla?
Mobiltelefoner
9 svar · 556 visningar · startad av Dryden
Kan någon vänlig själ förklara för mig varför batteriernas kapacitet minskar så drastiskt när man använder dem i kallare väder? Exempelvis dör ju kameran ganska snabbt när man är ute i -20 och fotar. :OO
Gäller ju förmodligen alla sorters batterier (okej, inte bilbatterier eller dylikt kanske... :) ) men både mobil- och A(A(A))-batterier för att nämna några exempel.
Medlem sedan jan. 200331 inlägg
Elektronerna rör sig allt långsammare ju kallare det blir. Den kemiska process som äger rum i batteriet avstannar i det närmaste när temperaturen har sjunkit tillräckligt lågt.
Men på din förklaring så låter det ju inte som om batterierna laddas ur. Eller är jag helt ute och cyklar?
Nej, de får bara lägre kapacitet
Alltså bör man kunna köra vidare med batterierna när man kommer inomhus och det blir varmt igen? Då kanske man alltså borde sluta ladda upp NiMh-batterier efter att de "tagit slut" i kyla. Lär ju inte må så bra av det. :)
Medlem sedan maj 2001787 inlägg
Jag tror att batteriet självurladdas i högre grad i sträng kyla.
Tack för alla svar. :bire
Japp, självurladdningen ökar då den inre resistansen minskar med lägre temperatur. Blir 0 ohm vid absoluta nollpunkten.
Min R310 ballade ur när jag skulle ringa för ett par dar sen, tror att kylan (runt -20) spelade in. När man fick kopplingstonen så skrek telefonen skfffriiiiich (ungefär som att lyssna på dataspår på en musik-CD-spelare) istället för ett behagligt tuuut. Blev tvungen att starta om telefonen. Hade kanske inte så mycket med batterierna att göra, men ändå ;).
Bilbatterier blir även de sämmre i kylan och ha för guds skull inte helt urladdade batterier ute för länge då de fryser totalt.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
