Dot pitch etc på ny monitor?
Datorhårdvara
1 svar · 201 visningar · startad av G8
Hej
Funderar på att köpa en ny monitor, och eftersom att jag inte är så haj på vad man ska tänka på för att få en så bra som möjligt så undrar jag om nån skulle vilja hjälpa mig?
Här är specsen på de jag har tittat på:
#### Alternativ 1 ####
21 Inch (20 inch viewable)
High-Contrast
Anti-Reflection,Anti-Static, Coating
Dynamic Focus
0.25 mm Dot Pitch
0.21 mm Horizontal pitch
Full 30 to 110 kHz Horizontal Scan
2048 x 1536 @ 60Hz. Resolution
1280 x 1024 @ 85 Hz Recommended for use
Advanced Digital On-Screen Controls
IBM and Mac. Compatible
Workstation Use(5BNC Connector)
Power Management
Plug-and-Play
TCO 99 Certified
Image Color Matching Profile
NOK: 3995:-
#### Alternativ 2 ####
Størrelse: 21" CRT Fargeskjerm
Rør: 90 grader flatscreen/Invar flatscreen maske
Horisontal Dot Pitch: 0.21mm.
Tilkoblinger: Standard 15-Pin D-Sub og 5 BNC
Oppløsninger:
640 x 480 @ 160 Hz
800 x 600 @ 160 Hz
1024 x 768 @ 138 Hz.
1280 x 1024 @ 105 Hz.
1600 x 120 @ 90 Hz.
Strømforbruk: 140W under bruk.
Vekt: 26 Kg med fot
Godkjenning: TCO-99
Garanti: 3 år
NOK: 4649:-
Vilken ska jag välja...?
//G8
Vad är det för märke på skärmarna?
En 21" borde man ju vilja köra 1600x1200 på och då verkar den senare vara trevlig med sina 90 Hz i den upplösningen. Den verkar dessutom ha både D-sub- och BNC-anslutning, vilket är bra då man kan koppla in två datorer till den. Vad är det för bildrör i den övre, skuggmask även i den? Är bildröret plant?
Dot pitch är punktstorleken, lägre är bättre.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
132 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
