Min nya hemmabio
Ljud & bild
4 svar · 517 visningar · startad av Vide
Då har man införskaffat en ny hemmabio, och med ett leende på läpparna sätter man på scenen i "The Lord of the Ring: The Fellowship of the Ring" där saurons kropp dör i början. Subwoofern jobbar på med fast och djup bas. Lyckan är gjord :D
Reciever:
Pioneer VSX-D711
Högtalare:
Audio Pro - Stage Cinema 1 (Front)
Jamo - Studio 180 (Front)
Audio Pro - Stage 47 (Center)
Audio Pro - B2.27 (Subwoofer)
Audio Pro - Stage 22 (Surround högtalare)
Audio Pros frontar som jag köpte var inte av den kvaliten som jag ville ha, så mina Jamo-högtalare får stå där dom skulle varit... och det låter riktigt bra!
Men jag funderar på vad man skall göra med dom andra frontarna, skall jag ha dom som bak-högtalare eller skall jag ställa in dom i sovrummet och koppla dom till "Front Speaker: B", eller kanske ha dom i köket så att man kan ha lite kul när man diskar och lagar mat ;)
En annan grej, hur skall man ställa subben, ifrån vilken frekvens skall den jobba ifrån t.ex (har att välja ifrån 50-100hz, sedan jobbar den djupare ifrån det), och vilken nivå skall man ställa den på, man vill ju inte gå och ändra nivån när man byter ifrån DVD till musik t.ex
Mvh, Vide
Jag skulle ställa subben på 100 Hz, och sedan lita på att förstärkaren kanaliserar ut basen på rätt sätt. Om det går, kanske rent av strunta i att använda subbens delningsfilter överhuvudtaget, eftersom delningen ändå görs i förstärkaren. Förmodligen finns möjligheten att välja delningsfrekvens helt enkelt för att du ska kunna använda ett vanligt stereosatellitsystem, där du leder in högtalarkablarna till subben, och sedan vidare till satellithögtalare.
Jag såg nu att subben har in- och ut-gångar för fronthögtalarna, detta måste alltså innebära att jag kan använda subbens delningsfilter och på så vis skona frontarna ifrån subbens frekvenser.
Skall testa det och se hur det låter. :)
Men eftersom du redan har en surroundreceiver, kopplar du givetvis frontarna till den istället för till subben. Då tar receivern hand om alla frekvensdelningar åt dig. Subben kopplar du till receiverns sub-utgång med en RCA-kabel. Den kommer få enbart bas från receivern, så du behöver inte använda något filter i den. Det borde stå i bruxet till receivern hur du ska koppla in allt.
Sant, kom på det själv. :e
Jag kopplade iaf de frontar jag köpte som bakhögtalare, och det låter jäkligt bra när effekterna drar på. Såg just "Gladiator" (den nya) och det var ett jäkla drag i början när dom har sin stora strid med katapulter och pilbågar. :D
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
