Högtalare
Ljud & bild
4 svar · 211 visningar · startad av Mr. N.
Jag har fyra högtalare till stereon, men ett par av dem låter mer än det andra, "huvudhögtalarna" vid förstärkaren låter mer än de på andra sidan rummet. Vad ska jag göra för att få dem bättre avvägda mot varann?
Om du inte har någon Fader på stereon så skaffa en som du kopplar in.
Det är alltså fyra högtalarutgångar: två fram och två bak (inte fram och bak egentligen, inget surround). Förut hade jag högtalarna kopplade så man kunde fade:a mellan fram och bak, men det blev inget bra ljud. Jag har hört att man kan koppla motstånd på sladdarna på de som låter för mycket?
Ja det kan man också göra. Då får man prova sig fram tills det låter lika.
Medlem sedan aug. 2000963 inlägg
motstånd funkar, en förstärkare som arbetar i 4 ohm, om du då har en högtalare på 8, så har förstärkareffekten, halverats(?)
är inte riktigt säker har för mej det var sådär,
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
