Skrivardelning
Webbhotell & domäner
7 svar · 293 visningar · startad av Racerankan
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
Jag fick en idé nyss när jag delade ut en skrivare, det är så att jag har en router med skrivardelning, men den kan enbart dela ut en skrivare.
Min tanke var att man till samma port ansluter två eller fler skrivare och med hjälp av en demultiplexer, säg en 4-16 kan välja skrivare från datorn man sitter vid, d.v.s att jag från min dator skickar en binär kod på en etta till skrivarporten vilket demultiplexern sedan känner av och aktiverar skrivare nummer ett, efterföljande binära signaler som skrivarprotokollet skickar går då till skrivare nummer ett.
När det inte längre ligger någon spänning över skrivarporten sjunker spänningen i en kondensator vilket ger en liten fördröjningsmekanism utifall att det kommer mer data till samma skrivare :)
Vad tror ni? Något vettigt?
Varför inte lika gärna koppla en skrivardelare till porten på routern?
Menar du en manuell?
Isåfall måste man ju resa sig och ställa om den istället för att man väljer direkt på datorn vilken skrivare man ska ha och man slipper sätta ytterligare en dator som agerar skrivardelare. :)
Det finns automatiska såna med.
var?
Dustin har bland annat.
Fast jag hade nog hellre satsat på en flerports-skrivarserver istället, det är stabilare och kostar inte så farligt mycket.
Hittade en där nu :(
Lite dyra bara :(
Den fungerar antagligen som jag beskrev ovan.
Det kostar att ligga på topp. :e
Köp skrivare med nätverkskort nästa gång så slipper du sånt krångel. ;)
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
