Stötar av batteri ? känns dom ? kan det vara skadligt ?
Datorhårdvara
12 svar · 2 916 visningar · startad av Nickemannen
Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
Låg faktist och tänkte på det härom kvällen :) .. så ett svar är välkommet!
Va snackar vi för slags batterier?
Bil batteri ? (12v)
Vanliga batteri 1.5v ?
vanligt batteri gör ingenting väl? Inte så det skadar oss människor i alla fal.
Bilbatteri däremot tror jag är mer farliga, råkade av misstag lägga en nyckel mellan de båda polerna. Poff sa de och så såg nyckeln mer ut som en degklump. Men det måste väl ha att göra med att amp är så hör i ett bilbateri? Eller? för 12 volt låter inte så farligt.
Ett bilbatteri kan leverera betydligt högre ström än ett vanligt 1.5V batteri, så det är inte rekomenderbart att kortsluta ett bilbatteri :)
Men det är tveksamt om du känner av 12 volt om du sätter händerna på polerna, det gör man varje gång man kopplar in kontakten på batteriet och man samtidgt har kontakt med bilens chassi.
Att slicka på ett 9 V batteri som sitter brandvarnaren funger utmärkt. Det kittlar bara lite på tungan.
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Det är inte spänningen på batteriet som är helt avgörande utan hur mycket ström som den kan ge.
Ser man till Starkströmsföreskrifterna så är allt över 50 Volt farligt , därunder räknas det som klenspänning och reglerna är lite lättare.
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
Fler än jag som använder tungan som batteritestare :)
Vad händer då om du sätter tungan mellan polerna på ett 12V bilbatteri..?
Själv brukar jag alltid lossa minuspolen från chassit innan jag rör pluspolen. Då känner man inget i vilket fall som helst.
Då har du onormal lång tunga :)
Du kommer antagligen att få en rejäl stöt eftersom en "blöt" tunga leder ström rätt bra!
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Men, men... spänningen är väl rätt ointressant? Det är väl strömmen som är skadlig. Elchockspistoler ska ju exempelvis kunna leverera uppemot 50 000 volt och det är inget man dör av (oftast) även om en viss frisyrändring kan inträffa ;)
Testade f ö på högstadiet att skicka 40 volt genom kroppen och det kittlade lite, men inte mer...
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
117 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
