Låter dumt, men prova att vänd kontackten.
Man har lagt ny el i vår fastighet, när jag kopplar in min stereo så bara brummar det? Vad gör jag åt detta?
17 svar · 552 visningar · startad av goldy
goldy: frankof menar stickkontakten... så du inte vänder uttaget så du får hålen innåt §e §e :f
Tack för klargörandet, förklara nu varför han skal göra det också §jr(?) ;)
För att du har sagt det :OO för att nollan och fasen skall komma rätt, eller något.. :)
Förklara, så har jag lärt mig ngt nytt idag
Såså, ta det lungt nu ;)
Ja du är inne på det, det kan spela roll vilken väg fasen tar in i trafon, men på dom flesta "grunkor" spelar det i regle mindre roll.
Om det inte funkar att vända då, vad kan det vara för fel?
(har inte hunnit vända ännu!)
Har du flytta anläggningen?
Om inte, det är någon jordförbindelse som inte riktigt trivs med din "nya" el.
Dax att starta lite felsökning: Kolla alla anslutningar(el, signal, högtalare), ser det bra ut?
Om allt ser bra ut, och det fortfarande brummar, koppla loss alla komponeter(cd,dvd,skivspelare o.l.) bara förstärkare och högtalare kvar. brummar det? Om inte, koppla in dina prylar igen, en i taget och kolla vilken som brummar, hittar du någon som brummar, prova med en annan signalkabel.
Om det trots allt brummar och du hittar den komponent som är upphavet till oväsendet kan du testa att kopla loss chassijorden, det är inget jag egentligen anbefallar om du inte har stenkoll på vad du sysslar med, du måste öppna dina grejer för att komma åt det, och det kan bli lite väl "spännande" om du gör fel ;)
frankof ---> Tack, ska kolla i kväll!
Men kan det vara elektrikerna som gjort något fel kanske?
Kan det vara, men hur skall du få dom att ärkänna det?
Det var ojordat hos goldy innan, nu är alla uttag jordade, om det kan ha ngn betydelse.
Kan det ha, prova att ge alla komponenter gemensam jord, Misstänker att apparaterna har sk. dubbelisolerade stickkontakter och därmed saknar jordförbindelse.
Jordproblemer är skitjobbiga att lösa :(
Det påminner om när jag stoppae in in stereo i badrums-uttaget..(110V) då brummade det bara....Kan det ha med det att göra?
Be en elektriker fixa det, du får inte enligt lag göra det själv utan behörighet.
Hade något liknande efter det att en elektriker kopplat in jordade uttag. Jag "löste" det genom att ta bort jord-sladden i kontakten på skarvdosan som jag använde för samtliga delar i min stereo. Fungerade för mig. Sen hur bra/smart det är vet jag inte... :l
Tja inte smart...
Genom att modifiera sladdosan så utsätter du andra för fara eftersom aparaten som du anslutit (sterion) är byggd för att antingen ha jord eller inte. Detta ser man på kontakten, Jordad eller inte samt på dubbla fyrkantssymbolen på baksidan av utrustningen.
Dessutom så är det ju endast du som vet att sladden inte är riktig detta sätter anda människor som lånar skarvsladden i fara.
Skulle ström komma ut i jordledningen genom något fel så kommer inte den att ta sig hela vägen fram till säkringarna
om du har kapat den på vägen. Det som då händer är att den vänder tillbaka och går ut i höljet på aparaten(sterion) och du dör.
Komihåg att det är du som är ansvarig dvs går det illa så kan du åka dit på någon dör för att du har gjort ett olagligt ingrepp i elektrisk aperatur eller så kanske huset brinner ner vilket resulterar i att försäkringen inte gäller..
