Ljudkort – Högtalare
Ljud & bild
5 svar · 432 visningar · startad av Chavez
Medlem sedan maj 20001 953 inlägg
Fick idag hem mitt nyinförskaffade ljudsystem till datorn.
Ljudkort: Sound Blaster Audigy (5.1 tror jag, om det finns någon sådan ”version”).
Högtalare: Inspire 6.1 6700 (alltså 5 satelliter, en front och en sub).
Nu är bara frågan hur man ställer in detta så att det fungerar som det skall i XP Home Edition? Som det är nu får jag bara ljud i två satelliter (höger och vänster fram) samt sub, inte höger och vänster bak och front. XP hade något sådant inställningsfönster där man kunde välja vilken konfiguration som mest liknade den man hade. Var ju allt från bärbara datorer till 7.1. Nu fanns inte 6.1 men varken 5.1 eller 7.1 fungerar som det ska. Ljudkortets drivrutiner är installerade som de ska. Kruxet verkar vara att skicka sådant ljud ur ljudkortet så att suben fattar hur den skall fördela det (i ett av Creatives testprogram fick vi dock ljud i fyra satelliter vilket är bättre än något annat vi lyckats med).
Vet att det kanske blev lite rörigt, men finns det någon som kan hjälpa en igång med sitt ljudsystem? :)
Gå in i kontrollpanelen, välj "ljud och ljudenheter". Under fliken Volym väljer du avancerat. Ställ in det värde som bäst passar på ditt sytem under fliken högtalare. Funkar inte det så kan du prova att ändra högtalarinställningen i "Creative Surround Mixer" som följde med ljudkortet.
Nu ställde jag det på 5.1 och det fick igång fyra satelliter. Höger bak, fram och vänster bak, fram. Kan förstå att mitt bak inte fungerar eftersom det bara var 5.1 men mitt fram skall väl ändå funka!? Byter jag kabel med någon av de satelliterna som är igång så spelar ju fronten, så det verkar inte vara något tekniskt fel på den (skulle vara i anslutningen till subben isf men det känns väl som mindre troligt).
Sen en annan sak. Creative Sound Blaster Audigy klarar inte mer än 5.1 eller? Bara och ställa in den sista satelliten i garderoben eller?
Du måste ju ha en 5.1 signal också.
SR har en del filer med 5.1 som du kan lysna på.
Du bör ocks kunna testa ditt system med creatives "audioHQ" > Speaker > Ställ in rätt antal högtaler(5.1 i ditt fall); tryck på "test".
Japp, gjorde det. Fronten "lyses upp" i programmet men det kommer inget ljud därifrån. De andra fyra fungerar som de ska i det programmet.
Något är fel ;)
Kolla över anslutningar igen, gör gärna en "torr-koppling", Alla prylar upp på köksbordet så du ser riktigt vad du sysslar med, fram med bruxen, koppla upp allt, kolla igen så du inte har placerat någon kabel i fel hål, memorera hur alla kablar sitter eller skriv ned det. Kolla igen.
Om du har möjlighet, prova om det fungerar.
Demontera allt, bär grejorna tillbaka på rätt plats kopla upp det igen.
Om det fungerade på köksbordet fungerar det nu också, om det inte fungerade kolla om alla satteliter fungerar.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
