Billjuds problem
Ljud & bild
5 svar · 332 visningar · startad av KoTTeN
Jag har köpt en baslåda med en högtalare och en anslutning.
Nu är det så att jag tänkte köpa ett slutsteg för drivning av basen, men alla slutsteg (som jag har hittat) har som minst 2 ljudkanaler.
Hur gör jag då när jag bara behöver en kanal? Inte ska jag väl dra båda kanalerna in i samma anslutning till basen?
Någon som förstår mitt svammel? Tacksam för svar!
Medlem sedan dec. 1999252 inlägg
jodå, det ska gå.
Fråga om du kan bygla slutsteget. Då kopplar man ihop h & v till en kanal.
Kolla om steget är bryggkopplingsbart. då får du en kanal.
ja ok, hur funkar det då? Bara att trycka in en knapp eller måste man öppna och greja en massa eller?
Det borde stå i instruktionerna hur du ska gå tillväga. Vanligen så kopplas tex ena kabeln till + på ena kanalen och den andra kabeln kopplas till - på den andra kanalen. Pröva inte detta om det inte står hur du skall göra.
ok, tack! Ska kolla upp det.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
