Fasvändning av högtalare
Ljud & bild
12 svar · 679 visningar · startad av Mr. N.
Hur kan jag på ett enkelt sätt kolla om någon av mina högtalare ligger i fel fas, utan att titta på själva konen (bakom mycket väl fastsatt tyg)? Kan man göra någon ljudtest eller ladda ner något dylikt?
Medlem sedan aug. 2000234 inlägg
Kan inte säja från var du kan ladda ner ett sådant test men på min (importerade) Fight Club DVD finns ett sådant test. Det är ett THX test, så möjligen att det finns hos/från dem.
Medlem sedan jan. 20001 006 inlägg
Känn på den?
Det brukar gå att trycka lite på tyget så du känner högtalaren.
Ursäkta att jag är aningen dryg nu, men det hör du väl? ;)
Precis vad jag tänkte. :) Om de är kopplade fel, då låter det som ett hål mellan högtalarna. Är de i fas med varandra, då låter det som om ljudet kommer från en punkt mellan högtalarna.
Okej, ska prova det, har åtta högtalare inkopplade nu (det bara blev så: två är bra, två passar väldigt bra in i hyllan där de står, två ligger under sängen och två står på andra sidan rummet) ska dock försöka få bort några så kanske stereon funkar bättre ;)
Jag vet att man inte borde ha det så, men jag tycker om experiment, så bry er inte om det...
Varför under sängen? ;)
För övrigt bör jag påminna dig om att när du parallellkopplar högtalare, minskar du impedansen som förstärkaren belastas med. Det mår inte förstärkaren särskilt bra av. Skräckscenariot är att förstärkaren kortsluts på det viset. Har du tur går bara en säkring i förstärkaren då. Har du otur bränner du slutstegen. Så, experimentera bara om du vet vad du gör.
Om jag visste vad jag gjorde vore det väl inget experiment? Borde jag seriekoppla högtalarna istället?
Alla bör ha högtalare under sängen, allting blir så mycket bättre ;)
(egentligen inte, ingen större skillnad, förutom att man hör musiken bra även om ligger på sidan och har örat mot sängen)
Högtalarna under sängen kommer med största sannolikhet att tas bort dock.
Du löper ju i alla fall inte samma risk att göra slut på förstärkaren om du seriekopplar. Frågan är bara om du verkligen uppnår något bra med det. ;)
Om det inte gör något annat än förebygger eventuellt haveri i förstärkaren avstår jag nog helst, har haft den här konfigurationen i några år nu utan problem, men har börjat tycka att det borde kunna låta bättre. Har dock en gammal nätaggsfläkt ovanpå för att inte förstärkaren ska bli så varm. Men det jag funderade över angående parallell- resp. seriekoppling är om hur ohm-talet högtalare kontra förstärkare blir, vad jag har hört ska man matcha det så bra som möjligt, men jag är riktigt dålig på sånt här. :r
Om någon vet en bra URL eller orkar förklara lite vilken roll ohm-talet spelar så är jag tacksam för svar.
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
När du paralellkopplar motstånd räknar du ut det totala motståndet så här:
1/Rt = 1/R1 + 1/R2¨
Rt = den totala resistansen
R1 = första motståndet
R2 = andra motståndet o.s.v
Seriekoppling är det bara att lägga ihop motstånden.
1/Rt = 1/R1 + 1/R2¨
Jodå, man har väl läst Elteknik ;)
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
