Skärmen fungerar inte.
Datorhårdvara
5 svar · 238 visningar · startad av dude
Medlem sedan aug. 2002386 inlägg
Jag har en ganska så gammal 17" skärm. Men när jag nu kopplade in den till min ganska så nya dell dator så funkade det inte. Det hände typ inget...!?!
Är inte så haj på datorer så jag har ingen aning om vad jag kan göra åt detta!?!
Nån som vet???
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
skärmen kanske har pajjat..
Nee, ska förklara lite tydligare vad som händer.
Först visar den typ Dell och och lite sån "förtext", sen börjar den ladda Windows XP, och sen bara slocknar den... :(
Den fungerar felfritt tillsammans med min gamla dator...
ÄR det några inställningar man måste göra???
Föresten tror jag att det kanske är en 15" och inte en 17"....
då är det så att upplösningen i windows är för hög för skärmen, ställ ner till 800x600 60hz och testa igen,sen kan du prova att öka och upplösning och hz i efterhand.
Vad ska jag ställa in det på???
Jag kör 1024*768 just nu, alltså hur många hz bör jag köra det på då???
Hejdå
//Per
Det är helt vad känner själv, jag får t.ex. ont i ögonen om skärmen går på 60hz. Testa dig fram tills du blir nöjd.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
