76°C i nätagg.
Datorhårdvara
17 svar · 501 visningar · startad av Peeer
Installerade nyss MBM för att kolla lite temperaturer mm. Men det började tjuta och blinka om att datorn är för varm. Är det för varmt med:
76°C i Nätaggregatet
25°C på processorn
40°C på moderkortet
76 grader låter lite häftigt faktiskt
Medlem sedan juli 20001 628 inlägg
min cpu är 85...nej, det låter inte farligt
Re: 76°C i nätagg.
25°C på processorn
40°C på moderkortet
Verkar som din dator har förväxlat de olika sensorerna, det borde ju vara något i stil med det här:
40°C i Nätaggregatet
76°C på processorn
25°C på moderkortet
Och om du har 76 grader i nätagget (sätt handen vid utblåset och kolla) så bör det göra något åt det... omedelbart.
Medlem sedan sep. 20014 781 inlägg
25°C på processorn??
Ojoj... Det är lågt ;)
borde det vara så här då?
76°C på processorn
25°C på moderkortet
r/ Det var ju just det Quid skrev lite längre upp! Det första man blir blind på är ögonen! :OO
Är det så så är det helt ok, det ända är väl att CPUn är aningen varm, det var det beror ju på o det är vi idle eller onload. Är det vid idle (dvs att datorn inte jobbar/har jobbat på länge) så är det för högt. Då bör du skaffa en bättre cpu-kylare.
Det är vid idle. Processorn är en P4 2.0GHz med medföljande kylare.
Jag har en P4 2.0Ghz och den ligger på ca: 43°C idle. Det är en sk. "boxed" så det är en fläkt från Intel.
25°C låter väldigt lite...
P4 2,0GHz Northwood. Vad innebär Northwood?
Kan man se på fläkten om den är orginal från Intel?
Har för mig att jag läst någonstans att P4or stänger av sig själva om de blir för varma, stämmer det?
är du nojjig? ;)
- Northwood är namnet på den kärna som finns på din p4:a, känd för att gå i höga mhz antal till låga temperaturer.
- är fläkten orginal så skall det finnas ett rätt stort hollografiskt klistermärke som det står intel på
- p4:or drar ner på beräkningarna om den blir för varm för att komma ner i rätt temp
Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
/me sitter med...
29°C - Processor
24°C - Chassi
Nätagg - ?
(amd xp 2000+ ... fläktar: 2st rosa jävlar, fläns.. coolermaster nått)
Så tycker inte det va så värst lite :o
Jag blir förvirrad :q
Enligt Fv02 så är processorns kärna gjord för att ge många MHz vid låga temperaturer (då skulle 25°C på processorn kunna stämma). Men att det skulle vara 76°C i nätaggregatet låter som Quid säger lite konstigt. De här värdena togs när datorn varit igång i ett antal timmar.
Därför kollade jag värdena nyss igen (när datorn stått på i 15minuter). Nu låg de på
45°C i Nätaggregatet
25°C på processorn
35°C på moderkortet
Är de värdena mer normala?
25 c verkar lite för lågt för att vara cpp:n ;)
Fv02 haha nu kommer ja in i diskutionen
dina 85 grader e gränsfall asså och medför lite väl mycke slitage
aboo får se...den lär inte dö under min livstid på jorden i alla fall ;)
har du planerat o dö innom närmaste åren ?
man vet aldrig :P
Nu blev diskussionen seriös ;)
119 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
