Jag har en bärbar och en stationär dator och båda är utrustade med var sitt nätverkskort. Jag har även en patchkabel att sätta mellan de båda korten. Ena datorn kör XP den andra Win 98se. Min fråga är - behöver jag något mer för att koppla ihop dom båda datorerna eller är det några inställningar som måste justeras?
Nej du behöver inget program mer än windows.
Högerklicka på nätverkskortet och välj egenskaper och gå in i tcp/ip och skriv in en ip-adress samt en nätmask. Du ser hur det skall vara när du har det framför dig.
Använd tex. 192.168.0.1 på den ena datorn och 192.168.0.2 på den andra så kan du skriva in 255.255.255.0 som nätmask på båda.
Gör även några sökningar i forumet LAN & WAN så hittar du mer info om såna saker. ;)
JAg provade detta men det ville inte fungera. Jag börjar misstänka att det kan vara ett fel på det ena nätverkskortet. Det står att det fungerar felfritt men när jag kopplar in det med kabelmodemet får det bara IP 169.
Finns det något säkert sätt att kolla att nätverkskortet funkar som det ska?
