Jag köpte nya bläckpatroner till min skrivare, en Canon BJC-2100. Eftersom originalpatronerna gått upp så mycket i pris, skulle jag testa dom som inte är original.
Hittade såna, som det sas skulle passa till just en BJC-2100, satte i dom i skrivaren och dom passade, men sen när jag skulle skriva ut så blev papperet blankt? Det låter i skrivaren precis som vanligt när man skriver ut, men det blir inget på papperet, vad kan felet vara?
Och ja, jag har tagit bort den där skyddsgrejen på patronen...
jo, vi har tagit bort skydd-tejpen (vi får färg på fingrarna). vi har också varit ikontakt med kundservice (där vi köpte patronen) två gånger där de _garanterar_ att det ska fungera, ena gången blev vi också hänvisade till datasupporten där de också sa att det skulle fungera. Men det gör det ju inte? På kartongens utsida står det dock följande: "Inkjet (Fullmark) For use on Canon, BJC-2000/4000/4100/4200/4550" borde de inte stå 2100?
Men som jag sa, jag har blivit garanterad att det ska fungera på min skrivare 3 utav 3 gånger.
jo, det verkar som om det inte finns annat att göra, frågan är om man vågar beställa nått mer därifrån. får väl ta och prova köpa några orginalpatroner istället och se om det fungerar, annars så är de väl något fel på skrivaren (hur nu det kommer sig eftersom den fungerade för bara ett litet tag sen), men men, vi får väl se vart den här historien slutar.
om det finns någon som kan komma på vad det annars kan vara för fel kan ju höra av sig :/
Är det nåt kvar i de gamla så kolla igen med dem att skrivaren är ok.
/r
Kolla kontaktytorna på patronen, det bör synas på dem att alla kontaktstift trycker mot ytan. Pröva att fräsha upp kontaktytan med ett vanligt suddgummi.
Tog nyss kontakt med ett lokalt dataföretag här i närheten angående vårt problem, det dom sa var att när man använde "piratpatroner" så räcker det med en 4-5 gånger innan skrivarhuvudet(är det den "låda" där man sätter i patronen?) lägger av och när den lägger av så kan också pumpen lägga av. Då frågade jag om de kunde kolla upp om så var fallet. Givetvis kunde de göra det, jag fick då lämna in hela skrivaren på ett kostnadsförslag, om skrivaren sedan var i ett sådant dåligt skick att det blev för dyrt så slapp jag betala kostnadsförslaget OM jag köpte en ny skrivare hos dom (för 1500-1600).
Det där angående orginalpatronerna är lite svårt eftersom den är helt tom (därför vi köpte ny patron från början), och vi har också provat rengöra alla möjliga tänkbara ytor, men det fungerar (tyvärr) inte bättre för det :OO
Kanske det finns luft i "pumpen" så bläcket inte sugs. Prova att blöta insuget och patronens hål. Om bläcket är vattenlösligt tror jag inte att en vattendroppe skadar som "smörjning" mellan patron och insug. Har fungerat på en torr Epson iaf.
Eh, insuget? Var sitter det? Om man "öppnar" skrivaren så kommer det fram en lite låda, som man antingen kan "spänna" loss eller åt, med hjälp av en liten spak. När man lossat på spaken så kan man ta ut en liten "kasett" där det finns ett fack för svart och en för färg. På sidan av denna sitter det ett elektronik-kretskort. Där finns inget "sug" utan på botten av den sitter det som en liten rundad knopp som passar på botten av bläckpatronen. Är det den du menar jag ska försöka blötlägga? För den har vi varit på innan och försökt putsa av, dock utan resultat.
Hoppas du (ni) förstår hur den är uppbyggd, sökte på canons hemsida men där finns ingen bild som förklarar vad jag menar, förhoppningsvis ska det gå ändå :)
Din Canon har ett löstagbart skivarhuvud med fack för 2 patroner, 1 färg och 1 svart. Du ska nog köpa ett nytt huvud, eller ny skrivare om det blir billigare.
På din beskrivning och försök tror jag att skrivarhuvudet har torkat. Om inte bläcket kan komma in och väta huvudet så funkar det inte. Sista chansen att pröva innan du köper nytt huvud är att ställa det i blöt på ett fat med vatten med en droppe diskmedel, blöt där huvudet får bläck från patronen också.
Skrivtekniken bygger på att skrivarhuvudet får in bläcket i ett mikroskopiskt litet hålrum som hettas upp av en strömstöt så några picoliter bläck blåser ut när det ska komma en färgprick, efter uppkoket sjunker trycket och nytt bläck sugs in i hålrummet.
Tack för ditt tips, men det verkar tyvärr inte fungera det heller :( Tog ut skrivhuvudet och lät det stå i vatten uppblandat med diskmedel i ca: 1,5 timme. Tog upp den och torkade av, verkade ju positivt i och med att en massa "klumpar" låg på fatet, men då jag satte i den så blev resultatet det samma :(
Så det verkar som om det blir till å köpa ett nytt skrivhuvud eller en helt ny skrivare. :(
Någon som kan tipsa mig om vad en "fattig" student ska ta sig till? Chansa på nytt skrivhuvud eller köpa ny skrivare? Vad ska man då köpa för någon (billigt?!) ?
Sådär nu var skrivaren hemma igen, 245:- för jobbet, 501:- för nytt skrivarhuvud med två patroner, totalt 932:- inklusive moms. Visade sig att skrivaren gått 2080 utskrifter så de va kanske dags, men nu så ska den väl förhoppningsvis fungera ett tag till :-)
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
