Ljudproblem på stereo
Ljud & bild
9 svar · 741 visningar · startad av Mira
Medlem sedan maj 2001966 inlägg
Har en gammal Yamaha - reciever som är kopplad till cd-spelare, dator och högtalare.
Körde först med 90 W högtalare och fick mycket avbrott i ljudet på vä. högtalare (ibland även på hö.) - mest när jag spelade via datorn, ganska mycket via radion, men aldrig via cd'n (använder en direct-knapp, vad nu det innebär?).
Bytte sedan till 120 W högtalare och problemet verkade till en början löst...
...men så började ljudet strula även här - på precis samma sätt, och nu hörs inget alls ur vä. högtalare när jag spelar via datorn - men det hörs ur den när jag spelar radio, även om det bryts ibland...
En kvalificerad gissning på orsaken???
Har kollat att kontakterna sitter fast!
Medlem sedan dec. 1999252 inlägg
Svårt med en kvalificerad gissning men.... Jag skulle kolla alla reglage och knappar och se om dom behöver rengöras, det brukar vara vanligt att kopparbanor mm ärgar.
Denna gissning baserar jag på att cd-ljudet låter bra med direct knappen intryckt, det innebär att (tror jag) att ljudet, eller signalen inte tar omvägen via någon för-förstärkare utan går raka vägen till slutsteget.
kolla också efter ev. spruckna lödningar, om du hittar några så är det ganska enkelt att fixa med en liten lödkolv.
Så plocka fram skruvmejseln, lödkolven, rengöringsmedlet och putsduken.
och glöm inte att dra ur kontakten....
Direct-knappen brukar eliminera bort tonkontroller från kedjan. Volymkontrollen är fortfarande kvar, så du har inte helt skippat försteget. I vilket fall, det troliga är oxidation i tonkontrollerna. Det går lätt att undersöka utan att öppna något. Vrid på tonkontrollerna några gånger, så kan oxidskiktet skrapas bort, och det låter bra. Det kommer oxidera igen ganska fort. Därför kan det på längre sikt vara bra att gå på det hela med kontaktspray etc.
En annan tänkbar orsak är att det kanske glappar i olika kablar. Det skulle eventuellt kunna förklara den tillfälliga förbättringen du hade vid högtalarbytet. När du skiftade kablar, kanske glappen råkade hamna rätt. Sedan har de hamnat fel igen och problemen har därmed återkommit. I så fall lär inte vridande på tonkontroller göra någon skillnad. Pröva gärna med att koppla CDns signalkablar till de andra delarna i stereon (dator etc) och hör om det låter bättre då. De kablarna tycks ju vara OK.
Medlem sedan mars 20021 152 inlägg
Med uteslutningsmetoden tror jag du ska kolla efter sprucken lödning på knapparna för val av ljudkälla.
Nu har jag kopplat in datorns kabel i cd-utgången - och det hördes först i båda - nästa gång jag koppla i dom blev det tyst i den högra högtalaren istället...
...och så testar jag att vrida kanalvredet (ljudkälla) och då hörs i båda igen...
Verkar ju vara lite glapp i både utgångarna och kanalvredet... eller är det oxidation - hur vet man vilket?
Vad gör man om det är glapp i utgångarna?
Är 5-56 ett bra medel för detta?
Njaä, 5-56 är nog inte så bra till det, men däremot finns det en spray som heter 6-68 som är anpassad för att ta bort oxid.
Hmmm... mitt ex. tjatar om 5-56 till allt... han påstår att jag ska använda det... :x
5-56 är väl typ fotogen med olja, inte bra med olja om du sen behöver löda om nåt. Ett medel mot oxidation är friktion mellan kontaktytorna om du inte har nån kontaktspray. Låter mer som en utmattad lödning. Åldern talar för det iaf. Öppna och kolla är mitt tips.
Medlem sedan apr. 20013 689 inlägg
Själv använde jag ett så kallat "blås rent"(hi-fi) CRC spray för ett tag sedan,,låter som nytt!!
5-56 är bra för att driva bort fukt, så har du haft stereon utomhus kan det vara ett alternativ ;)
Joser har rätt angående friktion mot oxidation. Det är därför som du kan pröva att vrida på reglagen ett antal gånger.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
