Ni-Cd och NiMH
Program & appar
11 svar · 757 visningar · startad av Mira
Medlem sedan maj 2001966 inlägg
Vad är det för skillnad på dessa?
Kan man använda dom till samma apparat?
Medlem sedan okt. 20013 217 inlägg
Skillnaden är laddning. Nickel-Cadmium måste ha "samma laddnings-cykel" för att må bra, dvs man måste tömma batteriet så mycket som möjligt innan man börjar ladda för att batteriet ska ge full effekt. Man talar om att batteriet har ett "minne". Nickel-Metallhybrid har inte detta minne så man kan ladda trots att batteriet är halvfullt. Hoppas du blev lite klokare i alla fall :-)
// BeatBox
"Mörkrets gärningar, förekommer även på dagen"
Sixten Landby
Jadå, det var bra info.
Undrar bara - jag har en bärbar CD-spelare och i manualen står att man ska använda NiCd... kan man inte köra med NiMH då? Eller är det bara för att dom vill att man ska köpa deras special-gjorda batterier (som naturligtvis är mycket dyrare...)
Sen såg jag nånstans att NiMH's batterier har/klarar (?) högre ampere - vad har det för betydelse?
Det kan ju hända att den inbyggda laddaren i CD:n är anpassad för NiCd. Jag vet dock inte skillnaden i laddningsförloppet mellan NiMH och NiCd.
// BeatBox
Sixten Landby
Medlem sedan dec. 1999252 inlägg
Att batteriet har högre Ampere betyder att batteriet räcker längre.
tex ett batteri med 1000 mAh (milli Ampere timmar) räcker dubbelt så länge än ett batteri med 500 mAh :)
Magnus
Tänkte passa på att fråga en annan sak om ampere:
Ska köpa en nätadapter till CD-spelaren, men hur vet jag vilken mA den ska ha?
Det ska vara 4,5 volt men det står inget på spelaren om mA. Adaptern finns med 500 och 1000 mA....
I det fallet handlar det ju inte om hur länge det håller...?
Vad betyder "ostabiliserad utspänning" ?
Medlem sedan nov. 200120 inlägg
Det betyder att utspänningen inte är samma vid olika belastning. Om det står 4,5V 500mA så är det inte 4,5 volt om du bara belastar med 100mA. Spänningen är då högre. Detta kan i vissa fall skada elektronik avsedd för stabiliserad spänning. Som batteriladdare kan den gå bra. Men NiMH-batterier är känsligare för för hög laddström. Har man otur blir de förstörda med en laddare avsedd för NiCd-batterier.
Som batteriladdare?
En nätadapter är väl inte till för att ladda batterier - den är väl till för att man ska kunna använda apparater UTAN batterier...?
Nu ska den användas för att spela skivor på den bärbara cd-spelaren - utan batterier...
Kan den bli skadad av en ostabiliserad adapter?
Medlem sedan jan. 200023 inlägg
Att eliminatorn är märkt med 500 resp. 1000 mA betyder att den klarar av att driva laster (apparater) som drar upp till det märkta värdet. Du kan med fördel använda den som är märkt 500mA eftersom din bärbara CD-spelare inte drar mer än 500mA.
/Johan
Jag skulle aldrig använda en ostabiliserad strömkälla till någon apparat alls som det klart och tydligt står på vilken spänning som skall användas. Låt oss säga att du köper en som klarar 500mA, och CD-spelaren inte drar mer än 200mA. Vad som då kommer ut i sladden från eliminatorn är inte 4,5V, utan snarare 6-7V. Förhoppningsvis sitter det en spänningsstabilisator i CD-spelaren, och det funkar hur bra som hellst. Men om inte... ssssssssssss-poff
...om det INTE står klart och tydligt vilken spänning apparaten har då?
Dvs. det står ingenting alls om det...
Hur vet man om spelaren har en stabilisator?
Om det inte står nåt så förutsätts man använda originalbatterieliminatorn. Vill man ta reda på om det sitter en stabilisator (eller spänningsregulator kanske) så får du nog öppna och titta själv :) Annars kan du alltid bygga till lite och fixa så det blir en stabiliserad spänning. En 2200 uF elektrolytkondensator, en likriktarbrygga och en spänningsregulator, tex LM317AT, plus några små motstånd och små kondensatorer. klart. Går väl på nån hundring eller två. På Teknikmagasinet finns det annars universalnätadaptrar som man kan välja spänningen på från 3 till 12V, 500mA, med hjälp av en liten omkopplare. Mycket smidigt.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
