Lysdiod blinkers MC
Datorhårdvara
4 svar · 724 visningar · startad av xxxroperxxx
Medlem sedan aug. 20013 inlägg
Hej
Jag funderar på att bygga en blinkers till min mc med 6 st lysdioder elfas 75-018-44
men antagligen så behöver jag ett motstånd också för att inte blinkersen skall blinka fortare.
Hur många ohm skall det vara på, och hur skall jag koppla?
Sen så skall jag använda 2 st vita dioder elfas 75-000-77 till skyltbelysningen och då behöver jag väl ett motstånd så att inte dioderna bränns.
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Hmm det krävs lite mera info för att lösa problemet... :)
*Puuh klura* vilken effekt (antal watt) har befintlig blinkerslampa. Vilken spänning (antal volt) har du från blinkrelät?
F.Sundström
Den som söker skall finna!
Det är en 10 watts lampa som sitter i nu, och spänningen är 13,9 volt när motorn är i gång
Här är länkarna till dioderna
Vita dioderna http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2020326.htm
Oranga dioderna http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2020786.htm
[Redigerat av xxxroperxxx den 13 aug 2001]
Medlem sedan jan. 20001 006 inlägg
Det finns universal blinkrelän som klarar allt från en till tio lampor och som inte bryr sig om watt och motstånd, de blinkar som vanligt ändå. Bytte själv nyligen blinkerslampor från 21W till 3W och var tvungen att byta relä.
/j
Du ska koppla i serie. Motståndet bör vara på 500-1000 ohm. Men tänk på att lysdioderna inte klarar allt för hög spänning max ca 2.5 volt.
F.Sundström
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
155 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
115 ms — ändringar (db)
