Vad pallar kabeln för...
Datorhårdvara
6 svar · 1 136 visningar · startad av Chakotay
Medlem sedan feb. 20001 143 inlägg
Jag har en gammal 3fas-skarvkabel som jag helst skulle vilja använda till en maskin, men vet inte om kabeln håller för de 12 ampére den ska kunna förbruka.
Den står ingen som helst beteckning på kabeln och jag undrar om man med skjutmått e.dyl. kan mäta på innerledarna och få fram arean :q
Hur räknar man isåfall fram arean och vilken ström kabeln ska klara :q
Tacksam för snabbt svar! :)
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
En anslutningskabel som en skarvsladd räknas till får om det är 1,5 kvadrat säkras med 16 Amperee, så det är OK med din maskin. Om det är långa sträckor ,över 25 meter rekomenderar jag dig att gå upp till 2,5 kvadrat.
Vill du räkna ut arean på kabeln så räknar du först aren på en kardeler och multiplicerar med antal, då kommer du rätt nära :)
Sitter dte några "handskar" på kabeln så står det på dom max ström och då är det det som gäller.
När det är fast förläggning så får du bara säkra den med 10 A.
Passa dig för kabeln om den är gammal, kolla så att isoleringen inte är upptorkad eller på annat vis skadad, då skulle du nog byta ut den.
Jobba på :e
Utan signatur för tillfället.
Tack för snabbt svar! :)
Hur räknar man om en kardels diameter till area :q
Ang min kabels "handskar" så kan man inte lita på att deras dimensionering stämmer, ty kabeln är ett säkerligen minst trettio år gammalt "hembygge" som jag ärvt, och som förr nyttjades med en jättehandske till en elstolpe vid en loge... men den fyrledade kabeln är endast ca ½ tum utvändigt.
Men kabeln är väldigt fräsch, har bara använts några få gånger om året och dessemellan förvarats upprullad inomhus. :)
area = diametern * pi.
Skulle tro att du inte behöver oroa dig för kabeldiametern, har man haft den till 3-fas skarvsladd tidigare så är den troligen ok.
Att det bara är en 4 ledare är lite dumt då du inte har någon noll-ledare, att köra en motor med enbart motorskyddsbrytare går bra men om du vill ha nollspänningsutlösning uppbyggd med kontaktor så får du ha en kontaktor med 380V spole.
Nollspänningsutlösning är en säkerhet du bör ha på maskiner med skärande verktyg så att inte det startar efter strömavrott eller när du sätter i sladden och glömt att stänga av riktigt gången innan.
Medlem sedan jan. 200134 inlägg
omkrets = diameter * pi
area = (diameter/2)^2 * pi
högstadiematematiken kan vara knepig :e
[Redigerat av jockek den 05 jul 2001]
Du har så rätt, det är inte så ofta man beräknar arean på runda saker.
Det är väl samma sak som area=(radien*radien)*pi :q
Många år sedan man gick i skolan :)
[Redigerat av JaktJanne den 05 jul 2001]
Javisst! Eftersom diameter/2=radie och radie^2=radie*radie.
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
