Vad göra ??? *ber om råd*
12 svar · 465 visningar · startad av Guppen
Medlem sedan jan. 2002304 inlägg
Här var det ju action!! ;)
Hoppas iallfall någon ser min lilla förfrågan...
Jag har en gammal (-92 :OO skulle jag tro) bärbar dator, MAC (PowerBook 145B, M4509, om det säger något).
Under femårs tid har jag skrivit dagbok plus en massa short-storys...
Men för en tid sedan la den av!! och vill inte fungera igen *SNYFT*.
Har fem år av mitt liv raderats???
Finns det något sätt att rädda det som finns på hårddisken??
Min gissning är att problemet har med batteriet att göra, hårddisken är det inget fel på.
Vet någon vad jag kan göra skulle jag bli väldigt glad!!!! :)
*Om man aldrig frågar lär man inte få veta*
Är det så att datorn inte startar över huvudtaget? Inte ens med strömkällan ikopplad? Min syster hade en PowerBook som skärmen la av på, vi kopplade ihop den som SCSI-slav till en annan datorn och kunde på så sätt kopiera hårddisken.
Om det inte är nåt fel på hårddisken borde den kunna gå att rädda genom att man kopplar in den till nån annan dator. Om du inte får liv i själva datorn finns det risk att du måste plocka ur den och koppla in den internt nånstans.. ;)
Axel Veibäck - AxelWeb - axel@axelweb.nu
Fight the monopoly!
www.mozilla.org - www.apple.com
Snabbt svar Alex :e *tack*
Jag gissar att batteriet (som ska laddas upp då av "strömkällan" för att fungera, om jag förstått det rätt) batteriet har lagt av.
De sista gångerna jag fick i gång datorn gick det väldigt trögt och den ville gärna bara lägga av.
Al right... jag har börjat inse att det är så jag måste gå till väga...
Men HUR gör jag det?
Är rädd att det inte finns en så gammal dator (fungerande) på marknaden där jag skulle kunna lägga in den.
Eller behöver det inte vara en liknande??
Finns det något sätt att koppla den till en nyare dator??
Att jobba med en datorn är jag bra på, men med den tekniska biten... *hej kom och hjälp mig* :l
Om det är så du ska göra och det verkligen är batteriet det är fel på är det nog lättare och billigare att hitta ett ersättningsbatteri än en ny (gammal.. ;)) dator att sätta in hårddisken i. Men, du kan väl sticka in en kontakt direkt från elutag till dator via nån transformator eller laddare? På så sätt kvittar det ju om batteriet är dött. ;)
r: Datorn är nog egentligen från 93.. ;)
Fight the monopoly!
[Redigerat av Axel den 02 feb 2002]
Hm...
Alltså... Datorn fungerar inte även om jag har elsladden i. Har hört någonstans att det även ska sitta ett mindre batteri i datorn, som fungerar som hjälp till själva batteriet.. *HM* ;). och det är nog det batteriet som inte fungerar...
Does it make any sence?? *ler*
Var hittar man de här ersättningsbatterierna då??
(*s* tja, datorn fick jag second-hand, kallar den för Etype *garv* ef dess tidigare ägare :e )
*nyfiken och frågvis med förhoppning om att bli smartare*
[Redigerat av Guppen den 02 feb 2002]
Okej. Om datorn inte fungerar även med el ikopplad är det nog inte batteriets fel. Du har rätt i det att det finns ett annat litet batteri, men det finns där för att datorn inte ska glömma bort lite grundläggande inställningar, t.ex. vad klockan är om den får stå helt utan el. ;)
Det är ju förståss lite svårt att gissa såhär när man inte får se datorn, men det kan ju vara nånting i nätdelen eller kanske t.o.m. själva datorn som är kaputt. Det kan ju vara rejält svårt att hitta nån dator att koppla hårddisken till så att man kan kopiera den, men det borde inte behöva vara precis samma modell på datorn, bara en liknande äldre dator som har samma kopplningar. Ett serviceställe skulle säkert kunna hjälpa dig, men det blir dyrt. Jag har tyvärr ingen 145a eller liknande (vi hade en PB100, men den blev stulen) så jag kan inte hjälpa dig på det sättet.. ;)
Tja, jag kommer faktiskt inte på nåt bra tillvägagångssätt. ;)
Fight the monopoly!
Vissa datorer reagerar ju inte alls om interna batteriet är slut, men det är inte lätt att byta dem i bärbara så det kan bli tufft. Och det är en liten chansning då det också kan vara nätdelen. Kanske du kan plocka ur disken och rädda infon på annat sätt?
/Petra
If you see someone without a smile, give them yours.
Tack för hjälpen iallafall Axel :) (sorry, såg jag skrev fel sist :r ).
CyberPet... *hm*
Låter som om det kan bli lite jobbigt.
Plocka ut disken?! Som sagt, jag och hårdvaror *s*.
Är det någon som vet en bra site där man kan fortsätta sitt problemlösar sökande.. ? *uppskattas* :)
MacFixIt finns ju, men det verkar som de har börjat ta medlemsavgift? ;)
Annars kan man testa Macpressens forum. ;)
Fight the monopoly!
TACK :)
...hm, de känner inte av att man har PC va?! *skratt* *vill ha en smiley som himlar med ögonen*!!! ;)
Medlem sedan nov. 2000432 inlägg
Ingen aning hur det är på mac men på en bärbar pc skulle det bara vara att öppna, plocka ur disken och köra den i ungefär vilken annan bärbar som helst (så länge disken inte är större än vad dens bios gillar).. eventuellt köpa en konverter och koppla disken till en stationär burk istället.
inte för att ovanstående hjälper det minsta men grundtanken bör vara samma på mac med den eventuella skillnaden att burken kör scsi anslutning istället för ide och att burken kanske är svårare att öppna.
med andra ord... är hårddisken bara hel skall det inte vara något problem att få ur informationen från den.
"Alla vet varför och allt är perfekt."
Det *går* ju att lämna in den till en auktoriserad Macreparatör också för utvärdering. Är det bara batteriet fixar de sånt på en rockenrollkvart, är det nätverksdelen blir det förstås dyrare. Han kan säkert ockås hjälpa dit att komma åt informationen på hårddisken också.
Lycka till!
/Petra
Medlem sedan feb. 2001151 inlägg
Hade en gammal PB160 som fick samma problem, batteriet var så dåligt att det inte gick att köra på nätsladden. Jag (som gillar att skruva) öppnade då batteriet och tog ut cellerna och kopplade nätsladden till polerna på batteriet och sedan gick det fint, denna lösning kanske inte du vill göra men summan av kardinumman är att med ett lånat batteri så startar nog datorn
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
