skärmadapter
macOS
4 svar · 527 visningar · startad av myslan
Medlem sedan maj 2001149 inlägg
Jag har fått tag på en gammal mac utan skärm och försöker koppla in den till en 14-tums PC-skärm med hjälp av en adapter. Någon som kan hjälpa mig med hur jag ska få tag på ett schema för hur jag ska ställa in piggarna? Adaptern har 6 piggar.
Det bästa jag har lyckats med är en jättebred skärmbild som startar en bit in på skärmen och går ut till höger, kommer in igen från väster och sen fortsätter och överlappar en bit av första delen av skärmbilden. Lite svårhanterligt ;)
Var har du fått adaptern i från? Det borde ju följa med någon slags bruksanvisning tycker man.
Om du vet tillverkare, modell osv kan du ju sen om tillverkaren har nån websida med instruktioner. :)
:stefan: - formerly known as Q
Jag har en UnimacFly? som har några förslag till inställningar, du kan väl prova någon av dem. 1 är påslagen och 0 avslagen för enkelhetens skull.
VGA 640x48
00111001
13" 640x480
11001001
16" 832x624
01011001
19" 1024x768
01101001
21" 1152x87
1111001
13" Multi Res
11001001
14" Multi Res
11001111
17" Multires
11001011
21" Multi Res
11001101
Hoppas detta hjälper.
/Petra
If you see someone without a smile, give them yours.
Jag fick adaptern med datorn, och den är inte märkt med något alls. Tyvärr var den inställd på 000000 när jag fick den, så det gav inte mycket vägleding. :(
Tack, Petra för listan. Jag ska prova och se om det funkar att bara ta de 6 första piggarna.
Det funkade om jag tog bort första och sista siffran. Stort tack!
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
