Höga frekvenser faller bort, vet ej var jag ska börja felsöka
2 svar · 995 visningar · startad av prplxr
Medlem sedan juni 2012581 inlägg
Hallå!
Sitter med ett problem jag inte riktigt vet var det är lönt att börja felsöka. Jag har en studio hemma där jag producerar musik.
Från ljudkortet i datorn kör jag med 3.5mm stereoplugg (som jag vet inte är de mest hållbara komponenterna på planeten) till RCA som i sin tur sitter med två 6.35mm adaptrar till ett slutsteg.
Det jag märkte var att diskanten försvann från vänster högtalare och något senare även från höger högtalare. Kör jag med hörlurar direkt i ljudkortet låter det kanon så problemet ligger inte i datorns hård- eller mjukvara.
Frågan är, är det värt att börja felsöka med att köpa nya kablar och adaptrar eller ligger felet mer troligt i slutsteg eller högtalare? Skulle jag vinna något på att skaffa en adapter till XLR-kontakter?
Börja med metodisk grundläggande felsökning. Koppla in något annat än datorn, t ex telefonen. Vicka lite på kontakterna. Köp en ny kabel. (3.5mm->RCA kan du ju hitta billigt hos Kjell eller Clas. Sen kan du köpa något bättre om det vissar sig vara felet.)
Är problemet permanent, eller sker det på nytt varje gång du sätter på utrustningen? Det skulle kunna vara så att du har bränt tweetern (diskantelementet) i högtalaren, eller kanske delningsfiltret. Att du skulle bränna tweetern på båda högtalarna samtidigt verkar konstigt för konstigt för att vara slump. Jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna ske om du har lyckats få in en massa högfrekvent skräp i signalen, kanske ultraljud som du själv inte kan höra som på något sätt har uppstått. (Bara en vild teori.)
Min gissning är att felet sitter antingen i förstärkaren eller högtalaren. Men som sagt, köp billigaste skräpkabeln du kan komma åt för att testa.
XLR har du ingen nytta av och bör inte göra någon skillnad i detta fall. XLR har två signalledare per kanal istället för en och används för balanserad drivning. Samma signal skickas ut i motfas på vardera ledare, och sedan tas den ena signalen minus den andra. Det hjälper vid problem med jordbrum eftersom jordbrummet har samma fas på båda signalledarna och tar ut sig självt. Men för att ha någon nytta av det måste du ha ett ljudkort med balanserade utgångar.
Sant. Ville mest bara höra ifall det faktiskt kunde vara kablaget som var orsaken till det här, för mig, ovanliga problemet.
Problemet är permanent, ja.
Det var det jag var rädd för. Jag hoppas verkligen att detta inte är problemet för min ekonomi tillåter verkligen inte ett nytt slutsteg eller nya, motsvarande högtalare. En sladd, däremot, kan nog gå bra. :P
Jag kanske formulerade mig dumt. Det här var inte anledningen till att köpa kablage med XLR-kontakter, anledningen var att dessa kontakter troligtvis är bra mycket mer slitstarka än en vanlig stereoplugg.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
