Har testat utan kabel från datorn utan bara ljud in från en mobil till TV:ns RCA-ingångar. Fortfarande dödstyst. Har startat om TV:n, tagit loss alla andra anslutningar utom den från mobilen. Inte ett ljud.
Hittar ingen inställning i TV:n där jag kan välja specifik ljudingång (bara bildingång)
Inget ljud oavsett vilken ingång du väljer på tvn? Annars tänker jag mig att det är möjligt att tvn bara plockar in ljud från den analoga ljudingången om en analog bildkälla är vald.
Dum fråga, är du säker på att tvns RCA-kontakter är ingångar och inte utgångar?
Tack f svar.
Njaee.... alltså, jag kan bara välja en HDMI-ingång på TV:n för bild och RCA-ingångarna för ljud (har bara såna kablar). Men jag har testat utan någon anslutning för bild alls utan BARA en mobil inpluggad i RCA-ingångarna. Inte ett knyst då heller.
Jodå, kollade att det verkligen var ingångar och inte utgångar. Men frågan är inte dum alls, faktiskt. Samsung använder tydligen ofta en 3,5 mm "hörlursutgång" även som ingång. Kolla punkt 6 här: "Contrary to the name, this jack supports both audio input and output." http://www.samsung.com/us/article/tv-connections-guide
Du har gått igenom alla bildingångar utan att få ljud från RCA-ingången?
/R
Läste i manualen till tv:n. Där står det att ljudet avaktiveras om det inte finns någon videosignal. Som jag tolkar det hela så är den analoga audioingången delad för komposit- och komponentingångarna. Om min tolkning är korrekt kommer du således endast få ljud uppspelat från den analoga ljudingången om du samtidigt skickar bild via komposit- eller komponentingången på tv:n. Det går i så fall inte att göra som du vill.
/R
Det verkar inte bättre. Fan. :(
Har i alla fall dragit iväg ett mail till Samsung Sverige om saken.
Tack o lov har jag ett par gamla schyssta datorhögtalare med subwoofer i garderoben som jag kan ställa runt TV:n och alltså skicka ljudet direkt till dom.
Lite mer krångel, men å andra sidan bättre ljud.
Tack för hjälpen å GNÅ!
Den självklara dumfrågan: Vilken Mac är det, och hur ansluter du DVI:n? Har du uetslutit möjligheten att få ut riktig HDMI ur Macen, och få med en digital ljudsignal?
Det är en gammal PowerPC, men det är irrelevant. Bilden går fram klockrent med hög upplösning, ljudet går också ända fram från datorns hörlursuttag till andra änden på kabeln (3,5 mm hane, stereo) osv. Allt detta är testat.
Har alltså även testat köra in ljud via olika anslutningar direkt från en mobil. TV:n vägrar även då, och med största sannolikhet p.g.a. det som muskot hittade (se hans inlägg ovan).
Men det har alltså löst sig ändå eftersom jag hade en uppsättning gamla datorhögtalare. Fick ju t.o.m. bättre ljud på köpet.
Googlade lite på det och det ser ut som hdmi-ljud på macen kom runt 2010. Så är den äldre än så verkar det som dåligt läge. Annars hittade jag lite inställningshjälp här: http://osxdaily.com/2013/05/04/use-hdmi-audio-output-mac-os-x/ för att få ljudet ut på HDMI.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
