Logga in / Bli medlem
Parabolfundering
Webbhotell & domäner
7 svar · 1 785 visningar · startad av fesoj
Medlem sedan sep. 200296 inlägg
Hej. Jag och min fru har just flyttat till ett hus och ska nu skaffa fler kanaler till tv:n, detta genom parabol som vi har en som ska sättas upp.
Det sitter en antenn på taket vi kommer ha kvar och en antennsladd är dragen på vinden och i väggen. Min fundering är om det går att ha signalen både från antennen och parabolen i samma kabel? Men nån typ combiner av denna typ.
http://www.cableworld.se/parabol-tillbehoer/combiner/sattv-combiner-mini.asp
Och kommer detta påverka kvaliteten i bilden? Går det köra HD-kanaler i samma kablel som som redan är dragen i huset? Vad ska man ha för kontakter osv?
Är nybörjare på detta med parabol så ha överseende! :) är dock tekniskt intresserad så jag kommer försöka lösa detta själv men hjälp av er och Google!
Tips och hjälp mottages med tacksamhet!
// Josef
Den där manicken (eller manickarna eftersom du behöver minst två) ska ju tydligen lösa biffen, men frågan är varför? Finns det kanaler på Boxer som du vill åt och som inte finns hos Viasat/Canal Digital?
Frikanalerna (SVT, Tv4, Kunskapskanalen osv) är för övrigt must-carry som alla operatörer levererar, oavsett satellit/antenn/kabel.
Det är 6:an jag vill åt som ej ingår i Canal digitals utbud. Vilken av de 4 lnb som sitter på ska jag använda?
Vilka av vaförnåt? :e
Har du en CD-parabol så kan du inte plocka ner Viasats signaler den vägen - är jag ganska säker på. Det är i så fall via vanliga antennen och Boxer där sexan finns att tillgå utan programkort, men en box för Boxer behöver du oavsett. Plus CD-boxen då.
Låter lite dyrt. ;)
Du ska använda det LNB:t som sitter längst åt öster. Alltså om du står bakom parabolen och tittar rakt fram över skålen på dina LNB så blir det längst till vänster.
TV 6 är en frikanal så du tänker rätt angående kombinern. Titta på den kanalen gratis visa din antenn. Dessutom får du lokala nyheter på TV4 också, vilket du inte får av Canal Digital. (Om du inte bor i Stockholm.)
Om parabolen inte är injusterad kan jag tipsa om https://www.dishpointer.com . Knappa bara in din adress, välj operatör och sedan ser du exakt vilken riktning som gäller.
Lycka till!
(:stefan:, Canal Digitals boxar har inbyggd mottagare för marksänd TV också.)
Åfan, det visste jag inte. (y)
Men sänds sexan fritt över marknätet alltså?
Japp. :)
Lära sig något i dag också - check! :e
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.5386d3bf
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
