Panasonic Viera 32" - Byte av säkring?
Ljud & bild
9 svar · 2 970 visningar · startad av MickeA.com
Tja,
Jag har en Panasonic Viera 32" (TH-L32C10X2) som "dog" helt och hållet häromdagen...
Min gissning är att det beror på alla strömavbrott jag råkar ut för och dippar/spikar i det här utomordentligt dåliga elnätet vi har.
Är det någon som har koll på om det finns någon säkring i TV'n, runt eller omkring powerdelen. När man stoppar i sladden händer absolut ingenting när man trycker på power-knappen, därför känns det som att det är relaterat till nät-delen på något vis.
Om jag kunde slippa lämna in den vore jag glad, bor så dumt till att det skulle bli ett heldagsprojekt att åka iväg med den. Jag har (självklart) redan kollat på baksidan och omkring anslutningen om det finns någon säkring "synlig", men utan att ha hittat något.
Förslag?
Det finns det säkerligen. Googlat runt efter kopplingsschema?
Jo, jag har försökt, men hittar inget som verkar "bra".
Hittade något här:
http://www.justanswer.com/tv-repair/3m29t-hello-panasonic-viera-th-50px50u-picture.html
Två intressanta saker:
  1. Blinkkkoder för LEDen. Eftersom inget händer när du trycker on och, (antar jag att du har kollat) direkt när du kopplar in sladden, så bör det som du gissar vara ett fel med nätagget.
  2. I bild nr 2 ser du ett diagram över baksidan av TVen. Visserligen en annan modell än din, men den intressanta biten är att det ser ut som om det eventuellt går att ta loss en lucka kring (4), eller A i nedre diagrammet. Om det är så det ligger till så har de tänkt till lite gällande att det ska gå att serva nätagget utan att plocka loss hela backstycket.
Men, den dåliga nyheten är att de flesta moderna konsumentapparater inte längre har en utbytbar säkring som sitter i en hållare, utan en säkring som är fastlödd på kortet. Troligen är det en typ med keramiskt hölje istället för glas, så att du inte direkt kan se om säkringen är blåst med bara ögonen, om det inte har smällt rejält. Du kan dock så klart kolla med resistansmätning, om du har tillgång till multimeter.
En annan sak att leta efter på kortet är svällande, läckande eller exploderade kondensatorer. Google-bildsökning för inspiration: https://www.google.com/search?q=bulging+capacitor&tbm=isch
Och för övrigt, se till att hålla reda på alla skruvar. Gärna med olika lådor där du skriver en lapp i varje låda var skruven kommer från. (Om du vill ha stenkoll.) Och ta ett foto innan du kopplar ur eller loss någonting. Om du har minsta tvivel om hur något ska sitta när du kopplar ihop sakerna igen så kan du kolla på bilderna. (Annars har du slösat 10 sekunder och 1 MB.)
Tack ska du ha! Jag ska kolla sen, det kan vara så att det finns något under plåten för VESA-fästet, som jag ännu inte plockat bort. Men det blir nog så att jag får skruva upp bakstycket helt och leta efter en säkring.
Tack!
Nu har jag (äntligen) tagit isär TVn och det ser ut som nedan. Det sitter en säkring i direkt anslutning till där sladden går in på kortet. Den går inte att "ringa" med min multimeter, så det känns som att det bara är det.
Inga tecken på brända kondensatorer eller annat skumt på kretskorten heller. Ska går ner på hardware sen och se om dom har någon ersättning för den.
De har kostat på sig en särkingshållare! Lyx! Ja, det lär bara vara säkringen som har gått. Alternativt har en spik skadat något permanent, så att nätdelen nu är en "säkringsbrännare". Detta tillstånd brukar dock bero på kondensatorer, eller väl synligt rökta transistorer eller chip. Så det skulle jag inte oroa mig för. Bara att stoppa i ny säkring och se vad som händer.
Ang olika typer av säkringar: Märkström, märkspänning samt hastighet bör stämma överens. Säkringen har, som du ser, keramikhölje. Den är troligtvis fylld med sand eller liknande material för att dämpa smällen när säkringen smäller. En vanlig glassäkring i rätt storlek skulle kunna funka om du hittar en, men vill det sig illa skulle den kunna splittras, allt avge rök/sot om det smäller igen.
Fan.. Bytte säkringen men den är fortf. stendöd, precis som tidigare. Den som satt där tidigare var på 5A och på Hardware hade dom bara 4 och 6. Jag köpte en 4A för att vara påå den säkra sidan.
Men fortf. stendöd som sagt.
Har du kollat om den nya säkringen är blåst? Den kan ju ha gått direkt när du kopplade in strömmen.
Nu har jag kollat... Den nya säkringen var hel. Testade att sätta i en på 6A men samma sak, inget händer. Provade även att ta bort nätsladden från kretskortet (sitter med snabbkontakt) och ringde den (om det nu är glapp eller så...) men den fungerar som det ska.
Det som återstår är nog att lämna in den, eller att köpa nya TV... Suck...
123 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
