DVD-inspelaren får inte boxens kanaler!?
Ljud & bild
8 svar · 2 849 visningar · startad av Sharkie
Då var det dags igen.... Jag hatar verkligen TV-utrustning, det funkar ALDRIG som jag vill - hur jag än kopplar!
Nu behöver jag hjälp och se om jag kommer fram till lösningen.
Har:
1 st. TV med två scart och en antenn-ingång (HDMI funkar inte...?)
1 st. digitalbox från Tele2 med två scart, en märkt tv andra vcr. Antenn in + ut.
1 st. NYINKÖPT DVD-inspelare med två scart, en märkt TV en märkt Decoder samt in + ut-antenn (och HDMI-output som inte funkar på tvn..?)
Problem:
DVD-inspelaren får inte in några kanaler. Kör jag antenn hela vägen blir det bara grundkanalerna från väggen.
Försöker få boxen och dvdn att samtal med scart - nada.
Har försökt ändra runt alla inställningar (land för kanalerna, DVDns AV-ingång etc.) och ändrar kablar och inställningar om vartannat - nada!
I boxen hittar jag inte ett jota som verkar bestämma vad som skickas iväg.
Jag tycker ju att antenn ut ska ge dekodade kanaler, inte skicka vidare inkommande antenn!!!!!!!
HJÄLP! :)
HJÄLP! :)
Tyvärr är det precis så det är, antenn ut (både DVD och digitalbox) ger inte avkodade kanaler, det är bara en loop ut från antenn in.
Konstigt att HDMI ut från DVD:n inte fungerar, fast hoppa över det för tillfället och koppla så här:
Vi börjar med antennkablarna.
Antennuttag i vägg ---> Antenn in på digitalboxen
Antenn ut på digitalboxen ---> Antenn in på DVD:n
Antenn ut på DVD:n ---> Antenn in på TV:n
Nu till scartkablarna.
Digitalbox TV ---> TV scart 1
Digitalbox VCR ---> DVD Decoder
DVD TV ---> TV scart 2
Klart!
För att spela in avkodade digitala kanaler måste digitalboxen vara inställd på den kanal som ska spelas in.
Sätt DVD:n på att spela in på AV, AV1, AUX eller liknande, det kan variera lite beroende på vad det är för en DVD. Oftast heter det bara AV.
Det tråkiga är ju att man inte kan spela in en kanal och titta på en annan samtidigt men det får man leva med. Du kan ju spela in en digital kanal och titta på en analog samtidigt om du vill.
Om du ska spela in TV 4 t.ex. gör du så här:
Starta digitalboxen, sätt den på TV 4.
Starta DVD:n och spela in kanal AV eller liknande. Om du har svårt att hitta rätt kanal att spela in på testa tryck 1 och backa ett eller två steg med kanalstegaren.
Lycka till!
Visste väl att du skulle komma här och lösa saker åt mig :)
Har dock inte provat än, gör det efter detta inlägg.
En fråga ploppade upp direkt (för det där sög ju getp*g!), tror du det funkar att spela in analog tv (exempelvis TV4) och sen TITTA på dekodade kanaler samtidigt?
Jodå, det fungerar att spela in analoga kanaler samtidigt som du tittar på en annan. Då får du ställa in DVD:n på kanalen som ska spelas in (det förutsätts att du har gjort en kanalsökning på DVD:n först) och sedan välja den kanalen du vill titta på med TV:n. :)
Galant! Tack Poteta!
Det verkar funka. Det var alltså inte felkopplingar utan att man var tvungen att välja rätt kanaler hit och dit :)
Suger dock att behöva komma ihåg att behålla boxen igång, på rätt kanal, när man timat nåt och åker hemifrån :/
Jo, det suger, jag håller med. Det finns digitalboxar med inbyggd hårddisk, de brukar man kunna spela in och titta samtidigt med. Blir ju lite dumt att sätta på digitalboxen flera dagar i förväg om man ska åka bort och spela in långt senare.
Kul att det fungerade. :)
...och då får det bara vara inspelningar på samma kanal...
Måste berömma telias inspelningsbara box som jag i princip är kär i. Spela in en kanal, titta på en annan.. Börja spela in och börja titta när du vill på det du håller på att spela in. Spola tillbaka utan att du spelar in upp till två timmar så länge du inte har bytt kanal. Time shift så du kan gå och pinka. Ställ in inspelning via nätet eller via iphonen. Kan inte bli mycket smidigare...
Tele2 ska ha nån sån variant också, men de var slut när vi fick erbjudandet så jag tog enklare varianten.
Och! I natt pillade jag runt lite och jag hittade möjligheten att starta och stanna boxen på tid och datum!!! DESSUTOM går det att tima in X antal kanalskiftningar!! (det är nån sorts timer för att reservera program)
Ska se om sistnämnda kan starta och stoppa maskinen också, då får man 2 timers istället för 3 att dona med :)
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
