Någon som kan elektronik i bilen? Har skaffat en LCD till bilen och ska ansluta den
Datorhårdvara
3 svar · 1 492 visningar · startad av haider
Medlem sedan jan. 2003956 inlägg
Jag har skaffat en LCD till bilen med bland annat följande uttag:
- Ground
- ACC
- Power
ACC beskrivs följande: ACC (accessories) is the car key position allowing certain electronic devices (such as windows and audio systems) to be running without starting the engine.
Hur tolkar du det som; att man kan välja mellan ACC och Power? För inte kan det vara båda, för jag tolkar båda som + och ground som -.
Du tolkar rätt.
Båda är ström (plus alltså).
ACC = att du inte måste starta motorn för att din LCD ska funka. Används normalt för pryttlar som inte drar mycket ström och som du kan tänkas ha användning av även med motorn avstängd.
Danne V skrev:
Du tolkar rätt.
Anledningen är samma som med en digital bilstereo, om du inte kopplar in ACC är radions inställningar och ev. sparade radiostationer raderade varje gång du startar bilen. ACC ger spänning jämt så att sådant ligger i minnet.
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Om LCD:n har både Power och Acc så bör nog båda kopplas in.
Hur de ska kopplas beror nog på om du vill att den ska fungera även när du inte har vridit om nyckeln.
Tittar man på kablarna som går till en bilstereo så finns det oftast en som alltid har ström oavsett om du har satt i och vridit om nyckeln samt en som bara får ström när nyckeln har vridits om.
ACC - kopplas nog för att komma ihåg inställningarna.
Du skulle kunna koppla samma kabel till både Power och ACC fast du bör du kontrollera att den inte drar för mycket ström så att batteriet tar slut.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
