Min Samsung Galaxy S låste sig totalt och jag hade inget annat val till slut än att göra en fabriksåterställning. Efter detta verkar dock saker och ting ha gått rejält snett. Och jag vet inte om det är mobilen eller datorn...beroende på vad man testar så tyder det en på det enda en på det andra.
Först...det går inte att koppla upp mobilen mot datorn med usb-kablen. Datorn klagar på att den inte känner USB-enheten, detta har alltså funkat utan problem förr.
Så jag har testat att ta bort och installera om programmet som Samsung vill att man skall köra - Samsung Kies. Har även installerat om Samsungs drivrutiner för mobilens uppkoppling via USB. Funkar inte. Kies gör sällskap med datorn och säger sig inte ens hitta mobilen. Och till på köpet så har synkningen mellan Kies och Outlook slutat fungera helt.
Har även testat att koppla upp mobilen i masslagringsläge. Med samma dåliga resultat.
Ok, kanske är sladden eller mobilen? Testar att koppla upp mot grabbens dator, installerar Kies där också för att kunna testa det med. Funkar utan några som helst problem.
Aha...då är det datorn det är fel på. Kanske USB-porten? Testar andra portar..nope funkar inte. Testar en annan usb-enhet, i det här fallet en extern hårddisk. Funkar klockrent.
Så.....att koppla upp mobilen med originalkabeln mot annan dator funkar bra så det verkar inte vara mobilen det är fel på.
Men...att koppla upp annan USB-enhet mot datorn funkar bra, så det måste vara mobilen som krånglar. Alla drivrutiner uppdaterade.
Några förslag på vad man kan göra nu? Att ta till släggan känns inte långt borta. :l
Ok, då kör du TouchWiz, det är bra för annars funkar det inte. Jag måste själv stänga av LauncherPro varje gång jag ska koppla telefonen till datorn. Jag har haft rejält med strul med Kies, men på sistone verkar de ha fått fason på det (efter version 2). En grej jag gjorde när det trasslade var att radera en registernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Samsung\Kies\DeviceDB
Se också till att inte USB-debugging är igång (varför det nu skulle hoppat igång):
Settings > Applications > Development > USB Debugging.
Skulle det vara i Kies menar du? Hittar inte det
Hittade inte registernyckeln heller. Däremot såg jag att det fanns nycklar för både Kies och Kies2 i registret. Kan det vara ngt som krockar där kanske?
Nej, inställningen görs i telefonen.
Det du skulle kunna göra är att avinstallera Kies och sen köra typ CCleaner för att städa registret så det inte ligger något slask kvar där, sen installera Kies igen.
Hjälpte inte.
Fattar inte varför Kies inte funkar, går ju inte ens att synka med Outlook.
I och för sig skiter jag väl i Kies bara jag kunde synka mobilen mot Outlook i första hand...och lägga in musik o.dyl på mobilen i andra hand. Eller i värsta fall i alla fall hitta mobilen som masslagringsenhet i utforskaren.
Har tidigare haft lite strul med USB-portarna på datorn på det viset att när jag pluggat in vissa enheter så kommer det upp en varning som påstår att det finns snabbare USB-portar att köra på...vilket det inte gör. Och det är bara ibland som det har kommit upp. Så det kan ju också tyda på att det är datorn i och för sig....men har inte haft det problemet på länge. Men om det var det som var problemet...så borde ju Kies ändå kunna synka med Outlook...det har ju inget med USB-portar att göra.
Ghhaaaaaa!!!!!!!
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
