Vi har problem med att ljudet försvinner i ungefär en sekund, ibland flera gånger i minuten. Även problem med bilden ibland, det blir fyrkanter som inte visas som det ska en kort tid.
Vad kan det bero på, det verkar inte vara några störningar i sändningen då vi kontrollerat detta med annan tv.
Vi har även uppdaterat tv:n då vi kopplade den mot nätet. (den kör Linux ju :D tyckte jag det stod på nån lapp). Edit: Kontrollerade att det är Q5551_0.140.25.0 (Date published: 2010-11-18) så det är den senaste uppdateringen av firmware iaf.
Har även hittat en död pixel, märks endast i solljus då den blir gul annars grå. På netonnet står det 100% så man kanske kan byta sen.
Det där låter som att ni har problem med signalen iaf. Är ni verkligen helt säkra på att signalkvalitén är bra till TV:n?
Vad har ni för signal? Marksänt, parabol eller via bredband? Märks det även om ni kör t. ex. DVD?
Det stämmer nog, vad kan det bero på och kan man göra något för att göra det bättre?
Vi har kabel-TV. Har en spliter (T-Koppling Ha-Ho-Ha) på kabeln vid TV:n ena går in direkt i TV:n och andra går till en annan TV som inte visar defekterna. Ska testa lite med nån annan bildkälla så men tror inte det blir nå fel då, bara på vanliga TV sändningar. Ska testa göra om med kablarna lite, kan det bero på att man har långa kablar?
Ibland tänker man inte på det enklaste, borde testat ändra kabeln på direkten, men vi får se, ska testa imorgon.
Jodå, långa och smala kablar påverkar absolut kvalitén. Ju längre och/eller smalare kabel desto mer dämpas signalen. Har du en T-koppling så halveras nästan signalen också.
Prova att ta bort T-kopplingen och sätt dit en grov 2-meters anslutningssladd för att se om det är signalen som är för låg. :)
jaha, vilken tur man hoppade över det där med TV och satsade på 50-talsteknik istället, projektor! :)
nämen allvarligt, tänkte också direkt att det verkar ju som den får för taskig signal på nåt vis. Testa som Poteta säger att ställa TV och dra en kort bra kabel direkt från uttaget (eller varifrån det nu är) direkt till TV´n. Om du har någon video eller DVD recorder eller så kanske du kan prova att köra via den och se om det skulle funka (vet inte hur det där funkar men man brukar väl kunna få signalen att gå indirekt via enheten och då kanske den boostas lite på vägen)
