S SoulGod Medlem sedan aug. 2005 1 200 inlägg Frågan 2 aug. 2010 08:38 #1 Jag har en Samsung 46" LCD TV tillsammans med en Motorolabox från Telia.
Dock när jag kopplar in boxen via HDMI ( samma som när jag kopplar in min Xb0x360 via hdmi ) så blir ljudet helt CP.
Musik & bakgrundsljud blir jättehögt medans röster blir jättelåga.
Det går fram och tillbaka hela tiden.
Från TV'n har jag kopplat via optisk kabel till min förstärkare då jag inte har HDMI på förstärkaren ...
Någon som vet vad detta kan bero på?
M muskot Medlem sedan jan. 2002 7 905 inlägg Jag skulle börja med att kolla över inställningarna för stereo- respektive surroundljud.
S SoulGod Medlem sedan aug. 2005 1 200 inlägg Det har jag gjort ..
Jag ändrade i boxen från Analogt ( 2 kanals ) till Surround (Dolby)
utan att märka någon skillnad ...
Ändrade tillbaka - fortfarande ingen skillnad ...
M muskot Medlem sedan jan. 2002 7 905 inlägg Är ljudet från digitalbox/360 konstigt om du använder tv-högtalarna, eller är det mellan tv:n och förstärkaren problemen uppstår?
S SoulGod Medlem sedan aug. 2005 1 200 inlägg Om jag kör i tvhögtalarna så funkar det faktiskt som det ska .....
*funderar*
Kör ut från TVn ner till förstärkaren via optisk ... Hm
G GunnarD Medlem sedan juni 2001 4 290 inlägg
Är detta sammtidigt eller från olika källor?
Kan vara så, om det är olika källor, att musik/bakgrund kör du ut genom förstärkaren och röster genom tv-högtalarna eller tvärt om.
S SoulGod Medlem sedan aug. 2005 1 200 inlägg Samma källa, det är alltså under samma tvprogram ...
Tydligen var det något fel på min optiska kabel,
för nu när jag bytte så funkar den klockrent ... skumt nog ..
