Försöker få mitt dataljud ut genom tv:n men det går inge vidare..
Ljud & bild
14 svar · 2 375 visningar · startad av philleee
Medlem sedan juli 20107 inlägg
Har kopplat samman datan till tvn nu efter att ha tänkt på det ett tag. Bilden visas men när jag försökte koppla ljudet med en 3,5mm stero plugg (dator) - 2x RCA plugg (tv:n) så kommer inget ljud.
Någon som kan hjölpa? Tv:n är en Sony Bravia KDL-40V2500
Kan du gå in i menyn på TVn och ställa in att du vill ta ljud från en yttre källa?
Jag har Samsung och där får jag välja på TVns högtalare eller extern ljud.
Är du säker på att det är en ljudingång och inte en ljudutgång?
Enligt Prisjakt:
Analog RCA stereoingång: Nej.
Analog RCA stereoutgång: Ja.
Kopplar du in med HDMI kan du väl få ljudet därifrån?
Det är som Quid säger, det är en ljudutgång på TV:n och ingen ingång. Vad har du kopplat in bilden med?
Enligt Prisjakt:
Men den lilla beskrivande bilden bredvid visar att det är en ingång =/ fattar noll...plus att den är precis bredvid ena hdmi-ingången
Bilden via Dvi - HDMI (datorn har ingen hdmi utgång tyvärr)
Sen bakom tvn står det PC och under det finns en VGA ingång samt ett vanligt 3,5 stereoingång så det verkar som den vill att jag använder dessa som ingångar ifall jag ska koppla in en pc. Men kruxet är att jag testat en VGA - VGA kabel o då får jag ingen bild. Så därför bytte jag just till DVI - HDMI vilket gav bild. Så när jag väljer på tv:n så får jag gå till AV 4 istället för "pc"
Har kikat men nej
På något sätt måste du få in ljudet i HDMI-kontakten för att ljudet ska höras när du väljer AV 4. Vet dock inte hur man kan lösa det.
Crap..lutar mot att jag får koppla ljudet från Pcn till mitt logitech z5500 system. Iofs lika bra..måste bara luska ut vilken typ av kabel jag ska använda då
Förresten..lika bra att passa på o fråga. Om jag vill koppla datorljudet till ett logitech z5500. Inget 5.1 ljud (mitt ljudkort stödjer inte det) utan jag vill bara ha ut ljudet. Vilken typ av kabel vore bäst?
Fan att det finns så många olika typer..man blir smått galen
Jag gissar på 3,5 mm stereoplugg i båda ändar. :)
Det beror på vad Logitech behöver för kontakt där ljudet ska komma in.
Ska kika..nu ska vi se...de digitala ingångarna kan jag inte använda då datorn inte stödjer de. Så det som blir kvar är "6 ch direct" står det o under finns det 3 3,5mm ingångar ser det ut som dår det står "front" "rear" och "center/sub"
Sedan på sidan finns det 2 till som ser ut att passa 3,5mm stereoplugg. Den ena har en Musiknot ovanför sig, den andra ett par höglalare.
Sä enklast vore som du säger..koppla en 3,5mm - 3,5mm mellan. En till högtalarutgången i datorn o en till musiknots-ingången (borde väl stämma)
"EDIT"
hade visst 5.1 möjlighet...
Jo, musiknot är säkert line-in och då kommer det fungera.
varför kör du inte in de via scart .
köp en rca/scart plugg för 30kr så e de klart
annars måste du dra de via hdmi o då lär du ha spdif ut på ljudet
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
137 ms — deklarationer (db)
140 ms — ändringar (db)
