Canal digital HD-box - Bryter snart ihop ....
Ljud & bild
9 svar · 6 297 visningar · startad av mibbe
Medlem sedan mars 2000402 inlägg
Blir snart skogstokig på Canal Digitals HD-box. x(
Absolut inte vad gäller bildkvalitén, den är toppen.
Nej, det är Sagems HD-box http://www.canaldigital.se/Kundservice/Teknik/Boxguide/HD-PVR/Beskrivning/ som är problemet.
  1. My Tv fryser, så man är tvungen att starta om hela boxen när det händer
  2. Inspelning av Program B bryter avspelning av Program A (speciellt irriterande när man har fördröjd inspelning av Program A)
  3. Serieinspelningar försvinner
  4. Kanaler i favoritlistor försvinner
**Mina frågor till er som har Canal Digital
  1. Fler som upplever dessa problem?
  2. Kan man bryta kontraktet med Canal Digital? De har ju inte levererat en okej produkt som jag ser det.**
Att program B bryter Program A beror väl på att det bara finns en mottagre i boxen? kunde iallafall inte se att det skulle vara två i den länken du skrev?
För att kunna spela in två program måste man ha två mottagare i boxen?
Jag har samma box som du och känner inte igen problemen. Min box fungerar som den ska.
Har du varit i kontakt med deras support? Det ska nog mycket till innan man får bryta kontraktet, först måste CD få chans att rätta till ev. problem. Det är en ny mjukvara på gång som kommer att lanseras när som helst fast jag vet inte vad den kommer att göra för boxen.
En tanke bara, hur stänger du av boxen?
Vissa har en knapp som de bara stänger av strömmen med och då har det hänt att boxen har blivit knepig. Man ska alltså bara stänga av med fjärrkontrollen och låta boxen "arbeta" i åtminstone några minuter innan man bryter strömmen. :)
Numret till supporten är 0770-33 22 11.
Det händer att boxar går sönder och behöver bytas ut, det kan ju vara så enkelt i ditt fall även om det är tråkigt.
/edit
Esen, boxen kan hantera två program (tre om man räknar med det marksända).
Esen: Det går med två program samtidigt
Poteta: Varit i kontakt med Canal Digital 10-12 ggr (mail & telefon). Till och med fått min första box utbytt. Men fortfarande samma problem. De medger som sagt problemen och säger att det ska lösas med nya mjukvaran.
Vad jag inte förstår är hur jag kan ha problemen, men inte du? Verkar inte vara något spritt problem heller, om man googlar runt lite.
Jag stänger av med Logitech Harmony one, o strömmen bryter jag aldrig helt (förutom när my tv fryser)
Lovar att jag kan deras telefonnummer utantill vid det här laget ;-)
Ok det låter skumt.
Jag har inte testat att spela in serieinspelning iof men det andra du beskriver fungerar för mig. Har du en standardparabol från CD? Står boxen väl ventilerad? Om boxen står på något annat typ DVD eller liknande så kan den bli för varm. Om parabolen är större än vanligt (ca: 80 cm) så kan det bli för starka signaler och då finns risken att bilden fryser fast.
Har du varit i kontakt med CD så många gånger som 10-12 ggr så hoppas jag verkligen att man kan bryta sitt kontrakt. Du betalar ju för något som du inte får. :/
Parabolen vet jag inte, den fanns på huset innan jag flyttade hit (5-lghshus). Men känns som den ska vara standardstorlek
Den står på blurayspelaren. Men ska det verkligen betyda så mycket? Då de inte är igång samtidigt, blir det ändå värme från blurayspelaren menar du?
Nej, jag tror inte det spelar så stor roll faktiskt om jag ska vara ärligt. Jag undrade mest eftersom en vanlig anledning till att bilden fryser är att boxen står för varmt. Man kanske har den bakom en stängd lucka med för dålig ventilation eller på en annan box som är tillslagen. Om den står på en bluerayspelare som inte är tillslagen borde det ju inte bli varmare än vanligt.
Jag har ställt min box på serieinspelning nu för att se om det fungerar för mig men jag lär ju få vänta minst en vecka innan jag vet hur det går. ;)
Ja, vore intressant och se om din inspelningbara HD-box kan få samma fel som min.
Men om du tittar fördröjt på något, samtidigt som en inspelning börjar på annan kanal, så bryts det fördröjda för dig?
Inväntar med spänning ditt resultat :-)
Jag provar lite senare i kväll och återkommer med resultat. :)
/edit
Nu har jag testat och jag får samma fenomen. Om jag tittar på fördröjt samtidigt som det startar en förprogrammerad inspelning på en annan kanal så avbryts det fördröjda och boxen byter kanal till det som börjar spelas in. Det händer dock inte om jag tittar på en kanal utan fördröjning.
Om du tittar på något inspelat, och så börjar en inspelning. Bryts då det du tittar på?
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
