SCART till VGA så att jag kan se TV via digitalbox på projektorn.
Ljud & bild
7 svar · 1 930 visningar · startad av caze
Här finns en sladd men det står dock "OBS! Går ej från dator till TV eller från Digitalbox till datorskärm". Gäller det även från Digitalbox till projektor då? Finns det någon annan lösning isåfall? Funkar denna kanske?
Digitalbox->projektor bör funka. Jag gissar till och med att flertalet platta datorskärmar klarar av att tolka signalen korrekt. Det stora problemet är nog att CRT-skärmar kan ha problem med så låga fekvenser som 50 Hz, som används för TV-signaler i Europa. (PAL)
Borde funka med Kjells kabel. En SCART-kabel kan överföra video i flera format, men för att det ska funka måste prylen som skickar signalen använda RGB. Sen använder SCART en lägre frekvens (du vet, gamla tv-apparater flimrar ju i jämförelse med datorskärm) än skärmar, så därför kan de flesta skärmar inte visa en sådan signal. Men projektorer brukar klara det.
jag har en sådan liggande i en låda vill du ha den mot porto kostnaden så är en din...
Hemskt gärna! :)
Hur lång är den?
den jag har är bara en konverter, så bara 15cm... den första länken-
Okej, tack ändå men behöver lite längre.
ok
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
