Inspelning av digitala TV-kanaler
Ljud & bild
5 svar · 2 026 visningar · startad av bwcMikke
Medlem sedan okt. 2004159 inlägg
Jag har en ny LG LCD-TV med inbyggd digitaldekoder.
Tar in TV-signaler både analogt och digitalt via fiber/bredband.
Nu skall den digitala signalen börja kodas från 1:a december så jag har skaffat en CA-modul och ett abonnemang. I abonnemanget så är SAMTLIGA kanaler fria under första månaden. Jag tänkte att passa på att spela in lite filmer medans jag har ex. Canal+
Finns det något sätt att koppla TV:n mot DVD:n så att detta går att spela in? I dagsläget tar DVD:n bara in de analoga kanalerna.
Det bästa vore förstås om TV:n inte behöver vara på samma kanal som det man spelar in och helst inte ens behöva vara på om det är något man vill spela in under dagtid då man är på jobbet.
Jag äger ingen TV med inbyggd digitalbox själv men i vanliga fall brukar en av scartingångarna på TV:n skicka ut signaler. Det borde stå i bruksanvisningen. Dessutom borde det även stå hur man bär sig åt för att ha på TV:n med avstängd skärm.
Ställ in DVD:n att spela in EXT, AV eller liknande, alltså inte någon kanal.
Att spela in en digital kanal och titta på en annan samtidigt fungerar inte. Jag har aldrig sett en TV med dubbla digitala tuners som behövs i det fallet. Spela in en digital kanal samtidigt som man tittar på en analog borde fungera om TV:n stödjer det.
Jag hittade att AV2 på TV:n skickar ut signaler.
När jag kopplar den mot DVD:n så blir det bara ett grönt "norrsken" på rutan.
Blir det konstigt när signalerna både går ut och in på samma scartkabel.
Skall man koppla dubbla scartkablar mellan?
Ser att det finns möjligthet till S-video på båda apparaterna. Hjälper det?
Oj, förlåt för sent svar, jag har glömt att återkomma. :)
Det ska räcka med en scartkabel mellan DVD och TV. Har du ställt in att DVD:n ska spela in på rätt AV-ingång? S-video brukar bli lite sämre kvalité, om än marginell skillnad. Fast det ska gå att använda scartkablar så det finns ingen anledning att köra med s-video.
/edit
Jag kom på en annan sak, förr fanns det scartkablar som inte var "fullkopplade", de fungerade bara åt ena hållet. Nu för tiden tror jag att alla kablar är som de ska vara men titta på din scartkabel och se så att den inte är väldigt tunn, är den det kan det vara en billig gammal kabel.
Ursäkta att jag inte svarat att det har löst sig.
Jag kopplar scart mellan och spelar in på rätt AV-ingång. Problemet blir när jag ställer in TV:n på att visa det som är på DVD:n. Det känns som att det blir rundgång på något vis.
På något vänster fungerar det nu i alla fall och eftersom detta är en i tiden begränsad företeelse så är jag nöjd nu.
Skönt att höra! :)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
