Ljud, PA - skicka ljud trådlöst 2-300 meter
Ljud & bild
13 svar · 1 311 visningar · startad av preben
Medlem sedan mars 2009452 inlägg
Det finns som bekant trådlösa mikrofoner. Men jag skulle vilja ha en variant som fungerade liknande, men på omvänt sätt.
Man har en ljudkälla som man skickar trådlöst till olika ställen, alltså för att slippa jättelång högtalarkabel.
Min tanke är att det finns en sändare och sen många mottagare på lite olika avstånd. Alla mottagare är utrustade med förstärkare och högtalare. Ström finns vid varje plats.
Det är säkert jättedyrt... men grymt smidigt. Bara att placera en låda, koppla in den till 220V och vips, finns där samma ljud som på andra platser. Men även möjlighet att själv välja volym, beroende på olika omständigheter, så det passar.
Ursäkta, OK, frågan är, vad finns ett system som kan tänkas fixa detta!? Gärna att man kan bygga ut i efterhand med mottagare.
Signalen som skickas räcker om den är en sån svag signal, typ AUX eller CD -signal.
Det enklaste är nog att skaffa typ en airport express (eller annan wifi-enhet som man kan strömma ljud genom) och sen ett antal wifi-accesspunkter som får fungera som repeaters på vägen.
Jag skulle försöka satsa på en FM-sändare + billiga radio-mottagare. Ljudkvalitén blir väl iofs därefter, och räckvidden också. Denna lösning funkar nog i princip bara inom ett rum eller så.
Vad ska du ha det till? Om du ska ha det till musik blir kvalitén nog lite för dålig, men ska du ha det för typ kundutrop kan det eventuellt funka.
Jag vill inte berätta vad jag ska ha det till. Det hör inte hit och det kanske inte fungerar så det gör det samma...
Men jag tänker, vanliga, trådlösa mikrofoner fungerar säkert med 100-200 meters räckvidd och det är aldrig någon som klagar på trådlösa mickar!!
Det är inte High-End ljud vi snackar nu. Det räcker med om det låter skapligt.
Grejen är, att placera ett par högtalare en bit bort men utan att folk snubblar på högtalarkabeln. Alltså, att skippa själva kabeln. FM-sändare + radio skulle vara en variant... men det känns inte helt lagligt, men det kanske man kan skita i!? Det är endast tillfälliga tillfällen...
Men det skulle vara billig infrastruktur!!
Ja... och då ska man ta reda på hur man bygger en radiosändare som sänder 3-500 meter... men det finns säkert någon på Internet som vet! Eller kanske nåt man kan köpa...? Kanske från USA? Jag tror de har mer liberala regler där angående detta.
Det är lagligt med personliga FM-sändare på upp till ett par hundra mW. Det är menat att räcka ett par decimeter, kan på sin höjd räcka 10 meter om man har tur, men knappast fler hundra meter.
Men om du har tur hittar du något bra på DealExtreme.
Jag vet ju inte exakt hur ditt scenario ser ut, men du kan kanske dra kabel största delen av sträckan och köra lågwatt-sändare sista biten. Det bör iofs gäna vara ganska bra (låg-ohmig) kabel. Gärna balanserad drift också. Men då går priset upp också.
Eller en lösning som involverar en "vanlig" kom-radio? Då ingår dock förstås risken att någon köper en egen kom-radio och sänder något så det låter på dina högtalare. (Eller att du krockar med någon annans kanal och antingen får in deras meddelanden eller stör ut deras meddelanden med tystnad, om du låter modersändaren sända hela tiden.)
När ja satte upp en Eldshow på örebro slott använde ljudbolaget vi anlitade trådlöst eftersom det är en vallgrav med vatten mellan oss o publiken.
Dom körde med vanliga Netgear routrar o streema musiken på något sätt
samt övervakade o skötte slutstegen via samma prinsip
Kontakta ett Ljud/event företag så kan dom nog hjälpa dig ganske enkelt ..
Medlem sedan jan. 2005327 inlägg
De lagliga fm-sänadran (från ipod till bilstero typen) ska ha max 50mW har jag för mig.
Sen är det ju precis hur enkelt som helst att antingen bara testa att sätta på en antenn med precis rätt läng för den frekvens man använder.
Eller sätta dit en förstärkare (och här blev det ju inte lagligt längre)
Sen kan man ju köpa färdiga sändare på precis hur stor effekt som helst....
Man skulle nog kunna störa ut P3 i ett par kvarter iallafall (vilket ju inte vore så smart kanske....)
Sen om ett sånt paket kommer in i Sverige, det vet jag väl inte, men när man varit ut och jobbat funkar det iallafall utärkt att ha sånt med sig hem (har jag hört berättas för mig)
Ett ställe som säljer : http://www.hobbytron.com/LowPowerFMTransmitters.html
/pebi
Ah! Hobbytron var en spännande länk! Tack!!
DealExtreme hade ... väldigt stort utbud...
Ska man köra NetGear och någon typ av IP meck måste det finnas någon typ av dator i andra ändan. Med radio kan man ha en vanlig, billig bilradio som mottagare. Bara den har lågnivåutgång, men det har de flesta.
När det är andra människor som ska sköta ljudet är ju vanlig radio outstanding. Den går ju liksom inte att missuppfatta...
Det skulle röra sig om ljud i några timmar. Man ska lyssna rätt länge för att fatta att det inte är en vanlig kanal i radion. Vem scrollar igenom alla kanaler i FM bandet för att leta efter nya kanaler?? OK, kanske raggarna, de som glider i bilarna...
Hmm... låt oss inte fördjupa oss i själva användandet utan hålla oss till hur det fungerar i teorin... Det är inte olagligt att veta hur man gör.
Här finns produkter med skaplig räckvidd...
http://www.veronica.co.uk/
Men man vill ju inte täcka in hela riket...!! :-)
Denna nedan känns mer i rätt prisläge och syfte. Skulle 1 W vara för starkt!? Hur långt räcker 1 W på ett öppet fält...!? Till exempel?? Dessutom kan den drivas av 12 volt och i sammanhanget är det en fördel.
http://www.hobbytron.com/Synthesized-FM-Stereo-Transmitter-Kit.html
Om man använder trådlöst nätverk, och det är bra och billigt nog. Så kan man testa med Squezebox och andra liknande. Man kan synka alla från en eller köra Squezeserver för synkning av alla enheter. Kolla Logitech där!
Jag hoppas du kommer till västkusten med den där mackapären, då får jag många nya kunder som ringer ang. störningar på radio och TV. Det finns en anledning till att den inte är godkänd. :OO
1 w är ganska mycket.
Jag har för mig (ingen saning utan bara lite siffror från mitt dunkla minne) är att närradion på 80-talet (dvs innan reklamradio) de som drevs av föreningar, studenter osv. hade max 10W.
Och jag vet att 500mW kan täcka in ett par kilometer bland villor. (återigen, det har jag hört...)
Och förutsatt att man använder en sändare som inte läcker (det gör väl egentligen inte nya) och att man använder en ledig frekvens som är tillräckligt långt ifrån en använd så kommer det nog inte att ringa någon till någon.
Det är dock dumt att sända på sin "vanliga" frekvens samma helg som försvaret har LUFOR (heter det så?... nåja de rabblade massa info om påhittade flygplan) övning och tydlligen blivit tilldelad den frekvensen.
(nu har väl kanske inte försvaret några pengar kvar till det längre, så det borde väl vara lugnt....)
Och, ja det är klart att det egntligen är bra att det inte är tillåtet.
I verkligheten skall vi nog vara tacksamma att vi har och har haft en ganska restiktiv hållning till radio här. Det gör ju att livet blir lite lättare.
Men att allt som är förbjudet magiskt skulle förstöra, nja..
/pebi
Problemet men o sända för starkt på fm banden e väll inte att något får in din frekvens utan att post o telestyrelsen får nys om de.
Kraftiga o absurda böter på piratradio
Medlem sedan jan. 20051 121 inlägg
Nu vet jag inte vilka belopp böterna är på, men det känns befogad emd höga böter om man olovligen sänder på FM-bandet. Detta då det är lätt att störa ut andar sändare samtidigt som FM-bandet är en av kanlerna som används för att sända ut information under krissituationer med
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
