FTP bakom DIR 655
Webbservrar
6 svar · 1 473 visningar · startad av Nicrosoft
FTP-server, Filezilla.
Är det mer än port 21 som behöver forwardas genom routern?
När jag försöker ansluta så ser jag att namn och pass är rätt men sen blir jag utslängd.
21+22. Testa slå på/av passiv anslutning i klienten.
Du måste nog ange vilka portar du ska använda för passive mode i serverprogrammet och även öppna dom i routern. Det har väl med NAT att göra på nått vänster.
Port 20 och 21 är det väl?
Ja, för själva ftpanslutningen. Dom passiva portarna man normalt öppnar är några helt andra som man ofta kan ställa in själv och dom används för själva överföringarna (har jag för mig). Beroende på antalet anslutningar kan mängden variera, men om man öppnar ~10 stycken / per användare brukar man klara sig fint.
You should have at least 10 ports per user, so if you have 30 users
online, this range should be 300, i.e. pasv_ports 2000 2300
Det är väl även så att sitter man bakom NAT så kan man inte ansluta aktivt?
Lite att titta på, tack..
336 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
213 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
119 ms — ändringar (db)
