Har efter ett tag i källaren plockat upp subwoofern igen. Var lite duktig och monterade kabelkanaler och placerade den undanskymt (gjorde frun glad).
Men jag har ett problem. Ibland när den står på börjar den brumma ordenligt och det verkar som om det är lite glappt i kontakten. Kontakten är kanske inte så svår att löda om eller byta ut. Men kanske är det något mer avancerat som gör att den brummar efter ett tag?
Är systemet kopplat till ett antennuttag någonstans? Om du bor i ett hus med kabel-TV och har jordade vägguttag kan det bildas brum eftersom jorden i antenn och el-uttagen kan ha för stor pontentialskillnad.
Prova i så fall att dra ur antennkabeln och testa.
Felkällan hittad. Den gamla videon skapade oljudet. Antennkabeln gick först till videon vidare till digitalboxen och sedan till tvn.
Koppladet bort videon helt (antennvägen) så får jag se om oljudet kommer tillbaka. Det är iaf inte konstant längre.
Bara för att jag är nyfiken: Provade du efter att du hittat att videon var boven, att koppla in den galvaniska avskiljaren mellan video och digitalbox? Istället för innan video som jag antar du gjorde först.
Det borde väl funka fint om det var videon som lade på jordbrumm.
ja, 15meter är långt i sammanhanget, själv var jag "tvungen" att köpa en kabel från supra för att bli av med missljudet i en installation som var 20meter...
Nu har jag köpt ny TV och har i samband med detta kopplat om mycket. För tillfället är missljudet borta och jag tror att det var kabeln trots allt.
Vek in lite på "greppet" så det passar bättre i bägge ändar. Hoppas det håller sig borta nu. Tycker att passformen på kontakterna är bättre nu iaf.
Tack för alla råd och tips.
