El ombord på en båt.
Webbhotell & domäner
5 svar · 2 649 visningar · startad av Rinaldo
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Jag har just gått på en båt och saknar kanske lite kunskaper och erfarenhet om el så skulle vara tacksam om jag kunde få hjälp att reda ut vissa saker.
Jag har kopplat landström som ligger på runt 220V. När jag slår på mikrovågsugnen som där det står att den ska dra 900W, går amperemätaren upp med 6A. Är de inte Spänning * ström = Effekt? Vad kan det bero på?
Jag vet inte exakt hur många ampere jag kan få ut innan den slår ifrån; om detta skulle hända, att jag tar ut för mycket, vad kommer troligen hända då? Kommer något gå eller kommer landströmmen bara koppla ifrån?
Kommer antagligen komma med fler "smarta" frågor då man kanske satt och halvsov på fysiken... :stud
Rimligt värde tycker jag
https://www.marinetraffic.com har den exakta positionen.
Tar du ut för mycket så går säkringen för landströmmen som normalt är antingen 10 eller 16 A.
Fast många kör med 6 A i hamnarna också. :)
En mikro har en hel del förluster så 6 A verkar stämma bra. Du tänker rätt!
Glöm för all del inte bort att använda jordfelsbrytare när du är i båten, det kräver föreskrifterna. Om du har fast monterad el i båten är det en himla massa saker att tänka på, jordningsplatta under båten t.ex för att inte få galvaniska strömmar som äter upp ev. drev och propeller m.m.
Medlem sedan sep. 2004828 inlägg
Här på jobbet har vi tagit fram ett elsystem för båtar. Det tar hand om galvaniska strömmar och är dessutom enkelt att installera. Om jag har förstått det rätt så är det det enda systemet som är godkänt att installeras av en lekman.
http://www.ctek.com/PDF/CTEK_ACPS_SE_low.pdf
220V *6A = 1320W
Antagligen är det uteffekt som är uppmärkt på micron.
Den har då ca. 70% verkningsgrad, vilket låter rätt rimligt.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
