Tips: Kör SVT Play i XBMC
Ljud & bild
26 svar · 27 325 visningar · startad av sgtpepper
Jag älskar verkligen min Xbox med XBMC, jag kom att tänka på nya SVT Play som SVT gör reklam för och funderade om det inte skulle gå att använda XBMC för att spela upp den och självklart gick det!
Tanka ner XOT-Uzg, packa upp i XBMC-scriptkatalogen och hämta sen den senaste uppdateringen av SVT Play-scriptet, packa upp det också och ersätt den gamla svt-katalogen i UZGs channel-folder med denna.
Sen är det bara att ligga i soffan och bläddra bland alla SVT-program, on-demand! :)
Jag såg att den mer Maciga versionen av XBMC, Plex, just fick en uppdatering där man kan gå in i en "Appstore" (allt är gratis dock) där man enkelt kan installera en massa olika plugins. Vet dock inte om just SVT play finns med där.
Undrar om det går att lösa på PS3:an. Någon?
provade SVT-Play, men det var så dålig bildkvalitet så det gjorde ont i ögat att se.
Så dåligt är det väl inte? Jag tycker att det är ok kvalitet. Kanske skiljer sig kvaliteten åt mellan inslagen? Jag kollade på ett av de nyare avsnitten av Uppdrag Granskning och det var helt klart sevärt.
Jag får ett fel när jag ska starta scriptet... Har lagt det i rätt mapp osv. och när jag trycker på "Script -> XOT-Uzg" så kommer en ruta upp som säger "Initializing" men sen händer inget mer.
Jag tryckte då på den vita knappen och valde "Visa Debuginfo" och då står det:
TypeError: XML file for Window is missing
MickeA.com skrev:
Jag får ett fel
Vilken version av XBMC kör du, och vilken plattform? Jag kör version 8.10 på en Xbox. Kanske kör du en för gammal version?
Kör Xbox.. var kan jag se vilken version jag har?
Bör jag ta hem 8.10 härifrån och uppgradera?
Du kan se version under systeminformation.
Själv har jag aldrig kört stable-releaserna utan lägger alltid in senaste SVN-builden när jag uppgraderar. Det har fungerat bra i de allra flesta fall på såväl Xbox (t3ch) som OS X och Linux. :)
Jag hittar inte... Har kollat under INSTÄLLNINGAR -> SYSTEM men där står det inget.
Håller på och tar hem den där 8.10 STABLE nu så ska testa att lägga in den.
Systeminformationen finns i samma meny som stänga av/starta om.
XBMC pre-2.1
MPlayer XBMC-SVN-r10070 (August 2007)
Jag ska uppdatera med andra ord..
Tack!
Hmm, nu har det hänt något!
Uppdaterade till 8.10 och bootade om. Mediacenter startar men _alla_ strängar saknas, så det är bara ett tomt skal utan text, men det går att navigera runt bland menyerna.
Jag gjorde såhär:
  • Backade upp min UserData mapp
  • Laddade upp / skrev över alla gamla filer i /E/APPS/XBMC
  • Laddade upp min gamla UserData
Vad ska jag göra nu? :)
Aha, lyckades hitta fram till stället där man ändrar skin och det verkar vara något fel på PROJECT MAYHEM skinnet. Bytte till ett av de andra och då funkar det igen.
Och nu funkar även SVT Play, dock så laggar det en del, men beror ju mest på linan här som är så utomordentligt dålig.
Har också råkat ut för det och det beror på att skinet inte blivit riktigt uppgraderat. Ta bort det helt från Xboxen och ladda upp det igen så kommer det att fungera.
Medlem sedan okt. 2006224 inlägg
Någon som vet om detta kan fungera för XBMC till Windows? Hade ju varit fint att köra på HTPCn.
Allt funkar nu, behöver bara byta skin.
En sista sak... Tidigare hade jag en Item på huvudmenyn som hette "Program", där XBE filer från de olika partitionerna visades.
Nu är den borta, jag har "Movies, Music, Pictures, Script, Weather, Settings". Går det att lägga till "Program" själv, antingen genom någon inställning eller genom att editera någon XML fil?
Settings > Skin Settings > Show Programs in menu
Tack!
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
