iPod problem Hjälp!!!
Program & appar
6 svar · 511 visningar · startad av Dellamorte
Medlem sedan feb. 2006360 inlägg
hejsan
har problem med min iPod classic 160gb eller iaf överföringen av låtar. jag använder mig helst av Winamp när jag för över låtar då jag tycker att de är smidigare än iTunes. Men när jag börjar föra över låtar så går de en stund sen lägger den externa HD av och inga låtar förs över. Detta händer oftast när jag använder Winamp men även om jag använder iTunes.
Använder de nyaste versionerna av både Winamp och iTunes
Om de nu är HD som de är fel på vad kan man göra för att den inte ska lägga av?
snälla hjälp
Du måste ha iTunes ändå för att göra den första inställningen, se tutorial med screenshots, samt kolla winamp setup/inställningar osv:
Eng:
http://www.simplehelp.net/2007/07/07/how-to-use-winamp-to-manage-your-ipod/
Sv:
http://www.simplehelp.net/2007/07/07/how-to-use-winamp-to-manage-your-ipod/sv/
First, make sure to enable disk use on your iPod by connecting it and opening iTunes (if it doesn’t auto-launch). Select your iPod and then click the Settings tab. Scroll down to the Options section and remove the check from the box labeled Open iTunes when this iPod is attached. Then place a check in the Enable disk use box (if it isn’t checked already). Click Apply.
Men han skriver ju att han använder iTunes?
Jag skulle gått igenom strömsparfunktionerna för hårddiskarna, även om de inte ska varva ner när de används kan det ju vara bra att kika på det i alla fall.
Kom på en sak..
..Du kan också kolla "långa namn support" alltså något jag märkt när man överför låtar mellan t.ex dator > mobil är att den slutar överföringen vid för långa namn, se om du kan korta namnen till 8 > 10 tecken per låt (inklusive filändelsen)?
Inget man behöver bry sig om för ipods. Filernas namn blir 4.3 tecken långa och läggs i mappar som har tre tecken långa namn. Filerna indexeras sedan i en databas som iTunes/WinAmp/iPoden läser/skriver till.
Oki, tack! Får hoppas det löser sig då. Var iofs ett tag sedan jag använde min egen iPod.
ska testa detta :) tackar på förhand
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
