Sitter här med några högtalare och en 5.1 reciever och tänkte skaffa kablar imorgon. Men efter att ha tittat på anslutningarna och kollat lite på nätet är jag än mindre klok än jag va innan jag började. Snälla hjälp en rookie :r
Vad för kablar ska jag ha? Av manualen att döma ansluts högtalarna genom skalade ändar. Måste väl finnas kablar med lödade kontakter i ändarna som jag kan sticka in i högtalare och receiver istället för skalade ändar?
De främre golvhögtalarna tycks vara anpassade för "be wiring". Det finns med andra ord 4 anslutningar på varje högtalare.
- Innebär detta att jag måste köra med 2 kablar/speaker eller kan jag köra om en?
- Om så: skall denna anslutas i de övre eller undre anslutningarna?
Kanske kan någon länka till tydliga exempel på kablar (med lika tydliga kontakter) på någon webshop?
HDMI-prylar kopplas in i recievern via HDMI antar jag. Har några andra prylar där jag kan dra optisk (toslink?) eller coaxial. Vad är att föredra?
Ja, som ni förstår så har jag 0 koll på det här så kanske kan någon vänlig själ guida en smått förvirrad newbie? :birp
1. Du behöver bara två ledare, vilka som helst, men för kvalitet kan du ju besöka Hifiklubben: http://www.hifiklubben.se/produkter/kablar/hoegtalare/ (pris per meter) Det är normalt att man skalar kablarna och skruvar fast dem. Vet inte varför.
2. Det brukar följa med två bleck som kortsluter extrakontakterna. Låt dessa vara kvar om du bara ansluter två kablar. Ska du "bi-amp:a" så måste förstärkaren ha stöd för det. Jag kopplade exempelvis in mina två extrakablar till golvhögtalarna på två högtalarutgångar som annars skulle använts för 7.1-ljud och ställde in det i förstärkaren.
4. Optisk klarar som standard bara av 20-bitarsljud medan coax klarar 24-bitar. Vet dock inte hur vanlig 24-bitar är idag och hur stor skillnad man hör. En CD är ju exempelvis bara 16-bitar. Optiska kablar är okänsliga för eletriska störningar medan coax inte är det. Optiska kablar är mer ömtåliga. Sen är det ju prisskillnaden. Tänk dock på att du inte får bättre ljudkvalitet med en dyrare digital kabel. Möjligen bättre hållbarhet.
Finns det alternativ till att skala? Dvs, förskalade kablar med ändar som bearbetats på lämpligt sätt?
Man kan ju sätta banankontakter på ändarna, om receivern klarar det.
Fast, det är egentligen onödigt om man inte ska hålla på och koppla in och koppla ur högtalarna. När man väl skruvat dit kabeln, så ska de ju sitta där...
Henrik
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
