TP genom dörrar
Webbhotell & domäner
15 svar · 3 517 visningar · startad av Peeer
Jag har bestämt för mig att jag någonstans sett en TP-kabel som är gjord för att dras genom dörr/fönsterkarmar (dvs en väldigt tunn kabel). Helst en kort kabel (typ 2 dm) med honkontakter i ändarna alternativt en längre kabel med hankontakter. Någon som vet var man kan köpa sådana kablar?
Där jag jobbar säljer vi "Ultra flat Cat6"-nätverkskabel, av märket TS Connect. 1,7mm tjock. Eller tunn, beroende på hur man ser det.
Hmm, var är det då? :) Inga andra tips?
Medlem sedan juli 2003555 inlägg
Om det är inomhusdörrar så är ett tips att lite diskret "dra ut" listen lite från väggen i överkant på båda sidor. Brukar vara ett glapp mellan karmen och gipset. Jag har gjort så för ett gäng nätverkskablar och el ut till min hall
https://www.telia.se ;)
Tja, tunna nätverkskablar borde väl finnas på andra ställen än Teliabutiker. Kollat på Clas i sjön?
Vad är det du skall göra då?
Du vill _inte_ hålla på och skarva en nätverkskabel en massa gånger såvida du inte gillar att få segare nät vill säga.
Skall vi förbereda en tråd i LAN&WAN för kommande bruk där du klagar på segt nätverk? ;)
Från punkt a till punkt b vill man ha en oskarvad kabel om det är möjligt. Som du beskriver så verkar det som om du vill skarva den flera gånger, gör inte det.
Jag vill dra en nätverkskabel från bredbandsuttaget i väggen in i rummet där den stationära datorn står. En kabelsträcka på ~15m och 3 dörrar. Att skarva en kabel är kanske inte det bästa, så en lång tunn kabel är nog att föredra (som de visa förespråkar). ClasOhlson tycks inte ha några tunna kablar, inte komplett eller dustinhome heller. Får ta mig ner till telia-butiken och kolla helt enkelt..
Vilka är de sk. visa som påstår att en tunn kabel är bättre för längre sträckor? Det är precis tvärtom som gäller. Dra en ordentlig Cat6-kabel, gärna skärmad om du drar den i närheten av befintliga strömkablar, så tappar du inte någon fart på kabeln. Kan du dra den i takkanten så vinner du mycket och slipper dessutom en hel del strul vid dörrar och sånt.
Nu missförstod du mig. Hellre en lång tunn än fler skarvade korta. Tunn måste kabeln vara för att gå igenom dörrkarmen utan att mosas sönder av dörren. :)
Att dra den i taket är inget alternativ. Då måste jag antingen borra hål i 2 betongväggar alternativt dra den från taket ner till dörren (~0.5m) och sen upp i taket igen på andra sidan. Det kommer garanterat synas mer än det gör nu (när kabeln ligger längst golvet).
Vore det inte enklast/snyggast att i väggen borra ett litet diskret hål för kablen istället för att dra den genom dörröppningen?
Jag har inte påstått att en tunn kabel är bättre än en tjockare, däremot att det finns 1,7mm-varianter i Cat6-varianter att köpa. Borde inte det räcka för ändamålet?
Jag fräste upp ett litet spår i karmen så att kabeln precis klarar dörren. Vi har mörka karmar i huset och med svart kabel syns det inte mycket.
gömm kabeln bakom golvlisten o borra genom väggarna. inget som syns
asch fram med slagborren från hilti och gör det ordentligt!
En fräs är överkurs, jag filade lite (tog ett tag..) på dörrkarmen och tryckte ner kabeln där. Fungerar rätt ok :)
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
