fått surr i datorhögtalarna
Datorhårdvara
9 svar · 838 visningar · startad av grefvenojames
Medlem sedan sep. 20084 inlägg
hej,
har ett par sonyhögtalare för min pc som jag köpte för typ 3 år sedan för runt 500 kr. de har funkar finfint, och jag har använt dem ganska sparsamt.
men nu har de börjat surra. surret hörs först efter att man dragit upp volymen till en fjärdedel och ökar om jag lägger handen på den ena av högtalarna.
någon som har någon teori?
mvh,
GoJ
Jordfel? Kolla kablarna och anslutningarna.
Ja, det låter som jordfel. Är TV:n inkopplad till datorn på ett eller annat sätt? Isåfall är det troligtvis jorden från nätdelen som skiljer sig från antennjorden hos TV:n.
TV brukar kunna fucka upp jorden rätt bra ja, om det är det problemet kan du köpa en såndär galvanisk avskiljare som man sätter på antennkabeln.
hej,
tack för alla tips!
jag har för övrigt bordslampa, skärm, högtalare och skrivare på samma grenkontakt, medan dator har en förlängningskabel. både förlängningskabeln och grenkontakten är inkopplade i samma vägguttag.
ja, det står faktiskt på grenkontakten "endast till jordat vägguttag".
hur kan jag kolla om ett vägguttag är jordat?
Ang tv:n: nej, tv:n är inkopplad på en helt annat väggkontakt i ett annat rum, och den är inte inkopplad på datorn på något vis. fast datorn plus en till är inkopplad med kablar till en router och modem, som i sin tur delar antennuttag med antenn till kabel-tv. men när jag drog ur USB:n ur pc:n blev det ingen skillnad.
kan det möjligen också vara så att högtalarna blivit gamla?
Om uttagsbrunnen är helt rund utan synlig metall är det ojordat.
Mer info finns här. :)
Högtalare kan plocka upp signaler från andra media. Exempel: mina datorhögtalare "brusar" en sekund innan min mobil ringer. Jag vet inte hur det går till, men kan tänka mig att t.ex. högtalarkablar kan fungera som antenner och slumpen (dvs bl.a. kablarnas längd o läge) gör att det blir just så.
Om nån vet mer om såna fenomen kanske vederbörande kan förklara bättre o föreslå åtgärder?
Red: Alltså, jag tror inte det handlar om det i det här fallet...men man vet ju inte.....
hej,
nu är mysteriet löst, och jag får verkligen tacka för tipsen!
jag prövade att dra ur de andra kontakterna på grenkontakten, och då skärmen var ur surrade inte högtalarna.
visade sig att transformatorn/adaptern som hörde till skärmen legat i trångt mellan en bok och väggen och troligen inte haft utrymme för att avge värme, då den var skitvarm och plasten på utsidan hade blivit deformerad!
har nu bytt ut den och sett till att den nya transformatorn/adaptern ligger fritt med plats runt omkring.
liten följdfråga om jordning bara till er el-kunniga:
i rummet som datorn är i är alla väggkontakter ojordade, men grenkontakten jordad. jag är osäker på om alla apparater som är inkopplade i grenkontakten är jordade. vissa är det helt klart ( de som är tjocka och har metallplatta) men flera är kanske inte ( de som är tunna och "triangelformade"). datorn har en jordad kontakt, men sitter i en förlängningskabel som verkar ojordad.
enligt elsäkerhetsverket är det farligt att ha ojordade kontakter i ojordade vägguttag.
är den risken eliminerad då jag har en jordad grenkontakt mellan de ev. ojordade apparaterna och det ojordade vägguttaget? liksom att datorn har en jordad stickkontakt?
eller finns det risker med dessa uppkopplingar?
oops! fel av mig i det förra inlägget. enligt elsäkerhetsverket är det farligt att ha ojordade apparater i jordade uttag.
det skull i så fall betyda att min grenkontakt är en potentiell elektrisk stol, då den är jordad, om någon av ojordade apparater som är kopplad till den går sönder. ( se länk i tisigare inlägg i tråden).
eller?
Jo, teoretiskt skulle det kunna bli så. Om en av dina apparater går sönder på det sättet att en kabel skalas av och lägger sig på höljet kommer inte bara den apparaten att bli strömförande utan alla dina apparater som är kopplade till grenkontakten. Inte bra alltså.
Sedan kan man ju diskutera hur stor risken är att något skulle gå sönder på det sättet. Tyvär blir det rätt dyrt att få hjälp med att jorda uttagen eftersom alla uttag i hela rummet måste jordas, även ev, takuttag.
En liten historia från verkliga livet med saknad jord kan jag bjuda på.
I stadens bibliotek visade det sig att någon hade slarvat och glömt att jorda stativet som diverse dataprylar och telegrunkor satt i. När denna någon satte fast stativet i väggen så hade han/hon råkat skruva en skruv så olyckligt att den gick igenom ett el-rör inne i väggen och blev strömförande med följden att hela stativet var strömförande. Konstigt nog gick det över ett år innan någon råkade illa ut. Det var en tekniker som fastnade i stativet, med ambulansfärd som resultat. Inget allvarligt hände mer än att killen blev rejält chockad.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
