Ingen bild på tv från dator
Ljud & bild
7 svar · 1 685 visningar · startad av rbds.se
Medlem sedan mars 200617 inlägg
Hej
Har problem med att få bild på tv'n från min bärbara dator.
- Tv'n har hdmi, composit (röd, grön & blå) och scart-ingångar.
- Datorn har "bara" vga utgång.
Har testat med en "vga till composit" kabel men får bara en flimrig och svartvit bild. Någon som har en bra idé/lösning??
1. Finns det något program som kanske kan ge en bättre bild till tv'n med composit kabeln?
2. Finns det adaptrar eller andra kablar så man kan använda de andra ingångarna på tv'n?
Tack på förhand!
/Robert
Testa ändra från NTSC till PAL på tvn .. kan funka.
Hur menar du? Är det inte PAL på tv'n? Kan man ändra detta för varje port?
/Robert
kan du verkligen få vga till composit då vga sänder rgb ... eller har ja fel?
Han menar nog komponent och inte komposit. Har aldrig kört VGA till komposit, så jag har inga tips mer än att det förmodligen är lättare att söka fram en lösning om man använder rätt begrepp. :)
Fel av mig, komponent ska det ju vara. :)
http://www.deltaco.se/article.aspx?ItemID=MM-533-K
Finns det mer hjälp nu??
Kabeln du har är tänkt att användas på apparater som skickar ut YCbCr till en tv som klarar komponentsignal via VGA. Problemet är att datorn skickar ut RGBHV-signal via VGA-utgången, samtidigt som komponentingången på tv:n förväntar sig en YCbCr-signal.
Du behöver alltså en pryl som omvandlar signalen från RGBHV till YCbCr för att det ska fungera.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
