Startar ibland.
Datorhårdvara
7 svar · 461 visningar · startad av Fredde Mannen
Sitter hemma hos mor & far och försöker få grepp om vad som är fel med deras dator.
Vad det är för märke och så är irrelevant i detta fall. Datorn tar sig inte ens tll att starta Windows.
Det är som att den fryser sig vid startup bilden som i detta fall visar "Fujitsu Siemens" (hur de nu stavas!).
Trycker jag på Tab, för att fp bort bilden och se om den laddar in ex. Hårddisk, brännare osv. Där Vid Master, Secondary,.. SATA First .. osv.. visar den "None". Alltså den hittar inte hårddisken och så.
Men ibland, då helt plötsligt efter att man startat upp datorn, ja då jevlar kör den igång och laddar in windows och allt är frid och fröjd. Nån nästa dag, eller senare på dagen, kan den vara tillbaka till det där underliga läget igen.
Vad kan vara fel?
(Ps. Jag tar mig inte ens in i BIOS.. den stananr på "Entering setup..", och gnattar på i evigheter där.)
Testa att koppla borta hårddisken av cd-enheten och se om den kommer förbi det stadiet. I så fall borde ju någon av dom vara trasigt, annars är det moderkortet.
När jag kopplar bort CD-enheten helt och hållet, får jag DISK BOOT FAILURE.. och någon mer text...
Men med den inkopplad får jag det gamla med
Master ... None
Secondary ... None..
osv..
Dessutom, med den urkopplad kommer jag också in i BIOS.
Btw. att tillägga så är det SATA-diskar. Hur som helst hittar den inte diskarna eller CD-rommen. Kanske är moderkortet som är fukkat..
Låter som det.
Provat diskarna var och en för sig?
Inte än...
Hmm... nu funkade det, nu hittade den allt igen... det är som att något är glappt eller nåt.
Syrran sa att den började funka bra på kvällen, sambon min har bott hos mor och far, och sa att den aldrig funkar på dagen, men att den kan igång på kvällen.
De är som att den är morgontrött.. höhö.. :)
Men dock har den aldrig gått igång direkt, utan efter några on - off - on - off , typ 4-5 försök så kan den funka bra..
hel skumt..
Medlem sedan jan. 2005713 inlägg
Värmeslag?, min kompis dator startade inte en period under sommaren. Han provade att ta bort "sidan" på datorn sen funkade det som det skulle.
Iofs var det som så att den tvärdog så fort han skulle starta ett spel men sen som sagt funka det som jag skrev ovan.
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
