Streama till Popcorn Hour
Webbhotell & domäner
9 svar · 2 975 visningar · startad av Type
Medlem sedan mars 20021 239 inlägg
Hej
Jag startar en ny tråd för den allmäna Popcorn Hour inte ska skicka iväg åt fel håll...
Jag kan streama musik och lågupplöst material via min Dator -> Popcorn Hour.
Däremot funkar det inte så bra med 720p eller 1080p.
Då misstänkte jag att jag måste köra NFS (hört att det ska vara bättre vid HD-material). Detta får jag inte att funka alls...
Jag har testat alla möjliga kombinationer nu... Så här gör jag:
På datorn delar jag ut en mapp och sätter att Gäst får läsa filerna.
På PCH ställer jag in en webservice på adress: nfs//192.168.1.10/media eller vad jag döpt den till...
Jag har testat med Hanewin NFS server också. funkar inte det heller...
Vilka portar måste öppnas i routern för att det ska funka? Kan det vara något sådant problem? Hjälp tas tacksamt emot ;)
Nu har jag lyckats få upp mapparna i alla fall. När jag försöker spela upp en film står det Popcorn Hour buffering o sen kommer man tillbaka till menyn. en film har funkat men eftersom jag inte kan spela upp DTS-ljud är det inte så roligt i alla fall...
Kan det vara så att vissa filmer inte funkar helt enkelt? Eller är det trots allt något fel på mitt nätverk?
Bump. Fortfarande inga framgångar... känns som att popcorn beter sig olika hela tiden... men aldrig funkar det. vare sig själva filmerna eller samples...
Nu har jag försökt på tre hundra sätt o äntligen funkar några filmer. jag vet inte vad jag gjort för att få det att funka men nu går det med myiHome iaf.
Nu har jag fått problem igen
Nu funkar inte min myiHome längre. Det beror på min nyinstallerade Norton 360 2.0 brandvägg. Om jag stänger av den funkar det fint.
Jag har ställt in att myiHome.exe och myiHome-server ska ha tillgång genom brandväggen. Vad mer måste ställas in? Något med portarna?
Jag kör Vista 64bit och har den inbyggda brandväggen avstängd.
Nu vet jag inte riktigt hur du streamar, men jag kör samba och har inga problem med att bandbredden skulle vara för dålig...
Det kom en uppdatering för någon dagsen som snabbar upp samba responsen något oerhört! :D
använder inte myiHome, vad är det för något, varför behöver du det?
en snabb sökning på google visar att "myiHome opens up ports 7999, 8000, and 9001 (as well as UDP port 1900)" har du öppnat de i Norton?
Tack för ditt svar. Det hjälpte inte att öppna de portarna o Norton (om jag nu gjorde rätt). Anledningen till att jag kör myiHome är att det är det sätt jag lyckats få till bra tidigare.
Betyder den senaste uppdateringen att Samba går att använda för HD-film?
har det alltid gjort, aldrig haft några problem, vilken bitrate är det på video strömmen i de filmer som inte fungerar för dig?
Jag vet inte.. Det var länge sen jag testade med Samba. Nu när jag provade en stund tidigare idag funkade myiHome. Jag förstår inte varför. Om jag får problem igen ska jag testa på Samba och då får vi se hur det går med HD-film. Tack för hjälpen Stoffe-2k än sån länge.
127 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
